Вернуться   Forum 3Dnews Tech > Софт > Операционные системы Microsoft Windows
Старый 22.02.2003, 14:33   Вверх   #1
Rat
Начинающий
Аватар для Rat
UDMA на WD800JB мастером включить
Материнка: Soltek SL-75DRV2 (VIA KT266A).
Винт: WD800JB (80Gb 7200 8Mb-cashe)
ОС: WinXP SP1.
Винт стоит мастером. Один на шлейфе. Шлейф ATA100. Работает только в PIOmode. Если его поставить слейвом (одного на шлейфе), то работает в UDMAmode5. Но это ведь некорректно, да и винда в таком случае из заснутого режима не хочет просыпаться, пишет что проблемы с Хардварей. (Это единственная проблема, но засыпание часто юзаю).
Первым делом проапдейтил БИОС с версии 3.5 до версии 4.1.
Вторым делом обновил дрова материнки.
Третим делом нашел утилитку от WD, которая называется dlgudma.exe, которая вроде должна включать режим. Но она не включает, т.е. не говорит ничего о своих действиях и в работе винта ничего не меняется.
Да и на слейве-то UDMA включается! Значит винт может!
Если кто знает или догадывается, подскажите, что ещё можно попробовать настроить чтобы включить UDMA.
Дополнение
В винде стоит "DMA if available".
В БИОСе стоит "авто".
В пост-дата БИОСа пишет ATA100.
Шлейф 80-жильный. Синим концом в материнке.
Шлейф менял.
Rat
Последний раз редактировалось J. Corvin; 20.10.2003 в 10:01.
Rat вне форума
Старый 25.02.2003, 14:46   Вверх   #2
Rackot
Мужской Администратор
Аватар для Rackot
Если винт не определяется значит что то глючит либо мать либо винт.
Джампер на винте ставь как мастер и на конец шлейфа попробуй.
Последний раз редактировалось J. Corvin; 20.10.2003 в 10:12.
Rackot вне форума
Старый 25.02.2003, 15:29   Вверх   #3
Rat
Начинающий
Аватар для Rat
2 Rackot:
Он и не должен определяться в режиме "мастер_иф_слэйв_авайлабле". А в сингле он определяется и работает. Только в ПИО.
А по шлейфу он где стоит?
Где только я его не ставил. И шлейфы менял.
В режимах "кабле селект" то же самое. Мастером - ПИО, слейвом - УДМА5.
Rat
Последний раз редактировалось J. Corvin; 20.10.2003 в 10:21.
Rat вне форума
Старый 26.02.2003, 18:23   Вверх   #4
Rackot
Аватар для Rackot
Ок. Попробуй через реестр.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Внутри этой ветки находится 4 папки.
0000 - отвечает за сам контролёр.
0001 - отвечает за Secondary IDE Chanell.
0002 - отвечает за Primary IDE Chanell.
Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать.
MasteDeviceTimingModeAllowed
SlaveDeviceTimingModeAllowed
или если режимы выбирались вручную,
UserMasteDeviceTimingModeAllowed
UserSlaveDeviceTimingModeAllowed
Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства.
Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave..., зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff.
Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме.
Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать
привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX): 0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100). 0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66). 0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33). 0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.
Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 - 0xfffff.
Выставляй нужное, и перезагружайся, диск должен перейти в требуемый режим.
Последний раз редактировалось J. Corvin; 20.10.2003 в 10:33.
Rackot вне форума
Старый 27.02.2003, 01:54   Вверх   #5
Rat
Начинающий
Аватар для Rat
2Rackot:
O! Большое спасибо! Заработал! А то я уже почти отчаялся.
Примари MasterDeviceTimingModeAllowed стоял 0x1f.
Поменял на 0xffffffff и перегрузился - винда сама MasterDeviceTimingMode выставила в 0x10010.
Теперь винт в UDMA mode 5. MaxLinearReadSpeed выросла с 3,1 до 50,3 Mb/c.
Другие Allowed все стояли 0xffffffff. Странно, почему винда на этот выставила 0x1f... И когда она его поставила, при инсталляции?
Rat
Rat вне форума
Старый 27.02.2003, 16:28   Вверх   #6
Rackot
Аватар для Rackot
Не знаю
Рад помочь
Rackot вне форума
Старый 15.10.2003, 09:47   Вверх   #7
LOAD
Аватар для LOAD
2000 винда не включает режим DMA у винта...
Такая проблема, почему-то Win2k не хочет винт в DMA-режим переводить. Винт весит один на шлейфе, шлейф 80-ти жильный, BIOS показывает у винта ATA100 режим, а Win2k только PIO, хотя в параметрах стоит "DMA, если доступно". Подскажите что сделать?
Say your prayers little one...
LOAD вне форума
Старый 15.10.2003, 15:18   Вверх   #8
Утюг
Интересующийся
У меня было нечто, возможно, похожее на мамке Abit KT7. Если я ставил шлейф 80 жил - PIO (в биосе 66), менял на 40 жил - UDMA33 везде (как и должно быть). Иногда винда все-таки устанавливала 66, но по скорости (в сандре) - тот же PIO. Менял драйвера, шлейфы, обновлял биос. Вылечилось заменой матери
Последний раз редактировалось Утюг; 15.10.2003 в 15:21.
Утюг вне форума
Старый 15.10.2003, 16:02   Вверх   #9
LOAD
Аватар для LOAD
Abit KT7 - это для AMD, а там Celeron, значит не KT7...
LOAD вне форума
Старый 15.10.2003, 16:07   Вверх   #10
J. Corvin
Аватар для J. Corvin
LOAD
из FAQ (ну и не только) для тех кто в бронепоезде:
Если оборудование однозначно поддерживает UDMA можно попробовать удалить и поставить заново IDE контролёр из Device Manage, неплохо еще драйвера на чипсет обновить, если не помогло идем My Computer -> Properties -> Hardware -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI controllers -> Primary(Secondary) IDE Channel -> Properties -> Advanced Settings.
Там смотрим Current Transfer Mode. Если стоит "Ultra DMA Mode" - то все в порядке, если нет - выставляем в поле Transfer Mode "DMA, if available", и перезагружаемся. И ещё - если у вас на каком-либо IDE канале из двух возможных устройств стоит только одно, то отключите автоопределение второго на закладке "Advanced settings" вкладки "Primary (secondary) IDE channel properties", находящейся в Device manager (поставьте Device Type в None). Это слегка ускорит процесс загрузки Windows.
N.B. от Rackot
Нижесказанное работает, но только на интеловских чипсетах и только до 2SP для Win2k
Если поддеpжка Ultra DMA66 отсутствует вообще, то следует добавить в реестр параметр:
HKLM \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \ 0000 \ EnableUDMA66=1
Для того чтобы снова отключить - либо удалить параметр, либо поставить его в 0. Тип параметра DWORD.
it's can't rain all the time
Последний раз редактировалось J. Corvin; 20.10.2003 в 09:57.
J. Corvin вне форума
Старый 26.10.2003, 02:29   Вверх   #11
Круглый
Аватар для Круглый
По моему где-то на форуме было сказано, что WIN 2000 и XP чуют глючное оборудование за версту, тут целиком согласен, если проблемы с удма, то действуйте по совету Rackotа, однако такие проблемы означают, что дисководам пора на покой, даже если они совершенно новые. Такие проблемы возникают достаточно часто со всеми айдишными устройствами. Короче редактируйте реестр или выбрасывайте дисководы. Кому как нравится.
Круглый вне форума
Старый 26.10.2003, 11:15   Вверх   #12
H-i-M
Guest
Люди я думаю, что я ваще в дауне... У меня в этот ветке, только
Class
Icon
Installer32
TroubleShooter-0
???7 Где тут удма...ПЛЗ помогогите
А проблема вот какая:
У меня винт барракуда 4, на 40… Стоит 2 винды, 98 и 2000 СП4. Если перемещать фильм с одного логического раздела на другой, программой “ТОТАЛ КОПИ”, то в 2000 скорость 4000-5000, а в 98 13000-15000… Я уже не могу спать, что делать. И в 98 и в 2000 стоит VIA 4in1 4.49. Смарт включен, пробовал вырубать – результаты те же.. Прошу, объясните такое явление, очень жду
Старый 26.10.2003, 16:24   Вверх   #13
ИВИ
H-i-M
А вот это:
ты уже пробовал?
ИВИ вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
