[включить плавающее окно] Вверх #1 |
![]() Автор темы Регистрация: 26.03.2003
Влияет ли частота памяти на ее возможность работать в двухканальном режиме ?
Например будет ли работать DDR-333 в двухканальном режиме или это только DDR-400 может ?
[включить плавающее окно] Вверх #2 |
![]() Регистрация: 06.02.2003
Будет, почему нет?
Error 109: Error 108 |
[включить плавающее окно] Вверх #3 |
тогда такой вопрос,
есть ли смысл покупать DDR-400 для Barton'a 2500+ ? или лучше будет, если память на частоте процессора работает ? |
[включить плавающее окно] Вверх #4 |
[включить плавающее окно] Вверх #5 |
![]() Регистрация: 13.02.2003
или лучше будет, если память на частоте процессора работает ? ![]()
In a world without walls and fences - who needs windows and gates? I am root! |
[включить плавающее окно] Вверх #6 |
Имеет смысл покупать DDR400, а ставить ее на частоту процессора
Это если по шине гнать... |
[включить плавающее окно] Вверх #7 |
Remore, да даже если и не гнать.
Разница в цене между DDR333 и DDR400 одного класса смешная, поэтому покупка DDR400 это, во-первых, некоторый задел на будущее, во вторых, при работе на меньшей частоте можно будет выставить более жесткие остальные настройки по памяти.
[включить плавающее окно] Вверх #8 |
![]() Регистрация: 03.03.2003
[BMs] Capt. Loki
Вцелом согласен. Только вот Цитата
Первоначальное сообщение от [BMs] Capt. Loki
Имеет смысл покупать DDR400, а ставить ее на частоту процессора. ![]()
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо... |
[включить плавающее окно] Вверх #9 |
Имеется ввиду, что чем быстрее процессор, тем вклад пропускной способности канала память-процессор в общую производительность системы становится более весомым. А всякие там задержки, привносимые за счет асинхронности чипсета оптимальны для режима 1:1.
Например, система AXP 2400+ FSB 333 с памятью на 166 МГц на nForce2 быстрее, чем с памятью на 200 МГц. Правда, если шина памяти намного быстрее шины процессора и/или с системе есть устройства, активно кушающие DMA (например видюха с малым объемом набортной памяти во время игр), иногда выгоднее тактовать память больше, чем FSB.
[включить плавающее окно] Вверх #10 |
[BMs] Capt. Loki
Хм. Вообще-то чем быстрее шина памяти, тем меньше оный такт занимает времени, и по крайней мере в операциях записи в память чем быстрее ее шина, тем лучше. Другой ворпос, что все эти отличия в скорости - сущие мелочи. Ну и наверное справедливо насчет DMA ИМХО на асинхронном чипсете (nForce2) чем быстрее шина памяти тем лучше. На псевдосинхронном же (KT400). Включение одинаковой шины приводит к исчезновению задержки в такт как при записи, так и при чтении в операциях обмена кэш проца-память, что (особенно в случае малой кэши) может давать существенный прирост общей производительности.
[включить плавающее окно] Вверх #11 |
[включить плавающее окно] Вверх #12 |
[BMs] Capt. Loki
Конечно должны. А как же иначе, и чем быстрее шина памяти, тем быстрее попадут ![]()
[включить плавающее окно] Вверх #13 |
Ну например, от того, что поезда в метро будут ездить в 10 раз быстрее, народ от этого в поезд быстрее попадать не будет.
[включить плавающее окно] Вверх #14 |
[BMs] Capt. Loki
Я не про то. Допустим имеется задержка в один такт на чипсете по передаче кэш-память. Если частота 166МГц - дает 6 нс, если 200МГц - 5 нс. Но все это конечно теоретизирования...
[включить плавающее окно] Вверх #15 |
Но не забывай, что на самом деле речь идет не о шине памяти, а о связи двух шин, работающих на независимых частотах. Поэтому между шинами вводится буфер. Пусть даже буфер с двумя незасисимыми входами-выходами, данные, которые одна шина туда пишет, другая в этот же момент из этого же блока буфера читать не сможет. И задержки поэтому сосвем не в 1 такт.
[включить плавающее окно] Вверх #16 |
[BMs] Capt. Loki
Да но... Это все равно никак не говорит об оптимальном соотношении шины проца и шины памяти. Воьщем теоретизировать можно долго... А для того чтобы начать предметно разговаривать - надо проводить тесты.
[включить плавающее окно] Вверх #17 |
Похоже, наш теоретический спор закончен, да?
![]() (Судя по http://forum.3dnews.tech/showthread....&threadid=7398 и ссылочке http://www.terralab.ru/system/21352/)
[включить плавающее окно] Вверх #18 |
Сейчас как раз тестирую на предмет всех вопросов, с которыми столкнулись выше, правда на одноканальной матери... Будет с чем сравнить то, что есть в статьях
[включить плавающее окно] Вверх #19 |
Все таки когда статьи читаешь - одно, когда сам тестишь - совсем другое.
Машина A-XP 2000+ =>166x10 (чтобы без разгона, а шина 166) M/b Shuttle AN35N-400 nForce2 400 (то бишь одноканальная) DIMM DDR NCP PC2700 8chips БП ATX Rolsen 250W (худших блоков питания из современных не встречал, но честно говоря не особо и старался найти ![]() HDD Seagate ST380011a 80Gb 7200rpm 2Mb WinXP built #2600 без SP Архивирование winrar3.0 из дистрибутивов 0,98Гб rar, compression normal частота, тайминги (CAS,RP,RCD,RAS), минуты:секунды 1)DDR333 2-2-2-2 16:11 2)DDR333 2,5-2-3-5 17:22 3)DDR400 2,5-2-3-5 18:24 далее повторение 4)DDR400 2,5-2-3-5 18:37 5)DDR333 2-2-2-2 16:14 Так что [BMs] Capt. Loki был прав ![]() Разница честно говоря меня довольно сильно удивила. На последний тайминг памяти внимания не обращайте, это особенность материнки. Ставится любой, пргами отображается что поставлю, но на стабильность и скорость никакого влияния не оказывает. Прошивка последней версии БИОС-а глюка не лечит.
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо... Последний раз редактировалось falc; 03.02.2004 в 21:41. |
[включить плавающее окно] Вверх #20 |
Начинающий
У меня проц Barton 2500+, шина 333, память DDR400(256Mb Transcend TS32MLD64V4F3)*2. Делаю следующее: шину поднимаю до 200(т.е. до 400), проц разгоняется до 3200+, память соответственно работает тоже на 400.
Но чтобы проц не напрягать ставлю множитель процессора вместо "умолчания"(=12.5) - 9.5. И все - ипроц работает на своих 2500+(1.9GHz) без дополнительного нагрева, и память свое выдает без особых проблемм.
Чем больше узнаешь людей, тем больше любишь ты компьютер... |
