Вверх #1 |
Автор темы Регистрация: 11.09.2003
Проблемма контроллера IEEE1394
Добрый день. Купил себе контроллер IEEE 1394 от Maxxtro на чипе VIA VT6306.
Пытаюсь установить контроллер в комп с следующей конфигурацией: Мать: Chaintech CT-60JA3 Проц: Intel Celeron 800 память: SDRAM PC-133 512мб (256+128+128 NCP) Видео: Geforce2 MX400 64мб Звук: Creative SB Live 5.1 Сеть: Compex 100мб/с Винт: WD Caviar 45гб + Samsung 10гб (на одном шлейфе 80pin) 5400 rpm, UDMA-66 FDD: 3.5+5.25 на одном шлейфеCD: Samsung 40x + CD-RW Sony 4x4x32 (на одном шлейфе 40pin) PIO4 Блок питания на 250 Ватт Проблема в следующем: При установке контроллера в машину она не включается совсем!!! (не то что включается и выключается сразу а вообще не включается, ноль эмоций при попытке ее включить и ни каких звуковых сигналов) Причем загораются индикаторы питания и винчестера когда втыкаешь сетевой шнур в 220в. Если плату убрать то все начинает замечательно работать. Пробовал отключать почти все устройства, перебрал все слоты - ничего. Ставил на машину (ASUS PE4 + P4 2.4) все работает замечательно, а вот на машине (ASUS TUSL-2C + Celeron 1100T) опять такая же история. Вот спецификации написанные на коробке от контроллера: 1. Complaint with 33 Mhz/32-bit PCI local bus (Revision 2.1) 2. PNP Support 3. Chain Up to 63 Devices.... 4. Support for PCU Bus Power Management Interface V 1.1 5. Complaint with 1394 OHCI Revision 1.1 6. Two in One: 1394aEnOHCI link and PHY 7. Complaint with Draft Standart IEEE P1394A 3.0 for High Perfomance Serial Bus Devices 8. Interproperability across 1394 cable with 1394 phisical layer (PHY) using 5v power supplies ПАМАГИТЕ ПЛС. |
