Старый 10.07.2003, 11:32   Вверх   #1
vgrigor
Аватар для vgrigor
Новые решения в охлаждении - выскажитесь пожалуйста о них...
"Новые решения в охлаждении" - выскажитесь пожалуйста о них...
(свое мнение, чего правильно чего нет и почему, чего пропустили )
часть из них только для показательного эффекта -
Технологии с отсутствием мертвой воздушной зоны лишены смысла - Аэро7 материалы настолько хорошо по сравнению с эти проводят тепло, что радиаторы делают просто из алеминия для нормальных скоростей, и медные для пониженных - тем более. См. Zalman 7000.
Аэродинамическое решение на основе турбины для этого - не виден смыл тоже, кроме оригинальности - такие хорошо засасывают воздух, обеспечивают больший проток, - но не более реактивную струю что особенно важно для охлаждения, так как достигается лучший контакт воздуха (теплообменный ) с материалом радиатора.
Хотя для небольших скоростей это и может казаться важным.
Технологии на основе очень компактного плоского жидкостного насоса, на приводе с пластиной из пьезоэлемента (!) - весьма перспективно из за удобства и эффективности, и вместе с этим полной тишины.
Пример хорошего решения.
Вопрос в контроле жидкости- достаточно несложный, на радость любителям химии и электроники.
Их приумали для ноут-буков, но мне кажется что все компоненты здесь весьма недороги и лдя обычного компьютера.
Теплопроводящие трубки - хорошая вещь для оригиналов, например как Залман их применила в системе охлаждения винчестеров -там они заодно представляют собой просто хороший радиатор,
но решение эффективно из-за необходимости экономить пространство около винчестера - так как тепло эффективно отделяют только металлические бока винчестера.
Еще из заметных оригинальностей:
А если их наставить штук двести тонких на пластину получается система с отводящей мощностью 400 ватт, это для крутых.
Проблема "последней мили":
Самая большая типичная проблема остается в эффективном выводе тепла за пределы корпуса:
надо чтобы это было без больших и длинных трубок - в отсутствии заметной мощности помп,
и так чтобы одновременно этой системой могли воспользоваться несколько систем внутри компьютера - винчестер самая критичная из них. При этом дырки в корпусе должны быть только сзади, а около винчестера - нет.
Или придется мириться с нервным жужжанием вентиляторов корпуса.
Мне так кажется что скоро поэтому будет разумно ставить на выдув/вдув не 80 мм вентиляторы, а замедленные 120 с юбкой, и оптимизированные для медленной скорости - широкие, так вот тот самый проток воздуха через всю систему-остается существенно важной частью системы охлаждения, так как многие второстепенные детали уже выделяют достаточно много тепла, чтобы потенциально повредить важные. И под такой вентилятор и ставить радиатор из вышеперечисленных систем(или снаружи вещать под него для большей эффективности).
Либо охлаждение на границе компьютер-комната может показаться эффективным - даже типа эффекта пельтье, когда его собственное тепло будет оставаться в комнате и блок питания- тоже вне прямой зависимости от компьютера - разве что по включению питания.
Т.е только его холодная часть вводится в компьютер и холод с него рассевается радиатором и вентилятором. (Вернее он нагревается теплом компьютерных компонент).
источник этого:
http://microsoft111.tripod.com/Music...d_no_noise.htm
_________________
Приколись - по скелетонски! (Во имя добра...!)
vgrigor вне форума
Старый 10.07.2003, 12:30   Вверх   #2
falc
vgrigor
В принципе сказана куча умных слов, но писал их человек, или несколько, которые представление о теплофизике имеют довольно слабые... Вобщем бульварное чтиво, слова есть, а ничего полезного
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо...
falc вне форума
Старый 10.07.2003, 12:46   Вверх   #3
vgrigor
Аватар для vgrigor
А вы специалист в аэродинамике?
Если так уверенно выражаетесь?
почему неконкретно?
Разве проблема вывода тепла из корпуса не важна,
и предложение конкретных решений - неполезно?
vgrigor вне форума
Старый 10.07.2003, 13:20   Вверх   #4
falc
vgrigor
Тут нет конеретных решений. К аэродинамике отношение имею довольно слабое. Но к теплофизике значительно более близкое...
Вот пример. Если взять элемент Пельтье. Запитать его, с холодной стоороны поставить пластину и все, на выходной - небольшой радиатор. То возможно, что выше комнатной буду обе стороны Поэтотму я не вполне понимаю, что имели в виду автор по поводу вывода из корпуса. Чтобы этоо было эффективно - нужен существенный радиатор внутри компа и еще более здоровый снаружи... Либо нужно внешний вентилятор обдувать кулером или водой, а этого мне кажется все избегают... В чем данная система может быть эффективнее водяного охлаждения (где дополнительного тепловыделения элементов системы охлаждения нет) я не понимаю. Наоборот, более грамозкая, более дорогая... В Пельтье возникнет необходимость, если захотеть сделать в корпусе температуру ниже температуры воды например, или комнатной (если сравнивать с воздушными системами)
Что касается охлаждения винчестера, то если в компе есть кулер на системнике, почему бы не перенести винт куда-нибудь туда? И все... Всего лишь нужно поставить крепежи...
Либо положить на пол корпуса, утолщить пластину дна, и фактически, чтобы радиатором винта выступал сам корпус... К чему сложности? Стандартизация? По-моему покупая системы кроме обычного воздушного охлаждения можно забиватьь на стандартизацию в таких мелочах...
falc вне форума
Старый 10.07.2003, 13:33   Вверх   #5
Zver
Мужской Автор 3DNews
Аватар для Zver
falc
Согласен. Я знаю кучу умельцев, не придерживающихся стандартизации, кому не нужны пропеллеры за 30 баксов и т.д....
Zver вне форума
Старый 10.07.2003, 13:37   Вверх   #6
vgrigor
Аватар для vgrigor
Да, на пельтье надо два радиатора,
зато холод будет внутри,
а так как скорость большая не нужна,
то и шум то же.
Можно поставить его так чтобы одна сторона с радиатором была перед вдувающим вентиляторм ,
другая под выдувающим.
Т.е только его холодная часть вводится в компьютер и холод с него рассеивается радиатором и вентилятором. (Вернее он нагревается теплом компьютерных компонент).
На пельтье тогда надо два радиатора,
а так как скорость большая не нужна, то и шум то же.
другая под выдувающим. Надо все только расположить правильно.
________________
Спасибо,
внесли следующее:
Охлаждение диска:
"Что касается охлаждения винчестера, то если в компе есть кулер на системнике, можно бы перенести винт куда-нибудь туда. И все... Всего лишь нужно поставить крепежи...
Либо положить на пол корпуса, утолщить пластину дна, и фактически, чтобы радиатором винта выступал сам корпус... К чему сложности?" (Просто и эффективно это то что надо). Исходный вариант именно такой.
Это здравое предложение, вопрос в изоляции шума винчестера.
Главное положить все на термопроводящую, но звукоизолирующую прокладку.
Например слой кпт-8 между алюминиевыми пластинками.
Обычно его подвешивают чтобы не касался металлических частей корпуса, чтобы шум не прошел.
Так что лучше просто положить перед вдувающим вентилятором,
соответственно расположив все.
vgrigor вне форума
Старый 10.07.2003, 19:56   Вверх   #7
falc
vgrigor
Внесли? Куда?
falc вне форума
Старый 10.07.2003, 20:08   Вверх   #8
falc
И еще, для вывода тепла из корпуса не проще сделать водяную систему? Пельтье я уже сказал когда нужен... Да и дорого это... И мне кажется все эти системы актуальны наоборот при уменьшении колическтва кулеров, а не увеличении... (У меня есть небольшой настольный кулер сделаный из 20-и восмитысячников, так если поставить его вместо крышки - проблемы с перегревом исчезают напрочь) И это дешевле систем на Пельтье...
Шум Винта? Т.е. корпуса благодоря вибрации винта... А может проще сделать эту самую нижнюю пластину присоеджиненной к остальным элементам корпуса через проркладки (звукоизолирующие). Либо если дно будет действительно утяжеленным, то это снижает вибрацию... Винты на термопасте это отнюдь не радует. Во-первых снизит требования к винтам по нагреву (скоростей мне давно хватает). Во вторых винт вынимается значтельно чаще проца в машине (все таки самый емкий носитель информации)...
falc вне форума
Старый 14.07.2003, 20:00   Вверх   #9
falc
vgrigor
На самом деле немного подумав пришел к выводу, что сказал глупость о водяном охлаждении корпуса. Толку это практически никакого не даст. Как впрочем и охлаждение с помощью пельтье... Нужны более мощные системы охлаждения.
falc вне форума
Старый 15.07.2003, 10:55   Вверх   #10
vgrigor
Аватар для vgrigor
Хотел бы попросить оценить вас вот этот сборник советов по охлаждению,
чтобы понять цель и критерии хорошего охлаждения,
которое я имею в виду -
(тишину и разумную надежность)
стоящие ли советы и сама комплексная методика с такими целями?
vgrigor вне форума
Старый 15.07.2003, 17:19   Вверх   #11
falc
Почитал, весьма интересно, но не приводитя реальных результатов тестов кулеров... а жаль, да и моделей немного. Кулер должен быть мощным и тихим, а еще дешевым... Для 1600ХР, который у автора - вполне достаточно Zalman 3000AlCu, 6000-й здесь просто не нужен и стоит в районе 17$.
Интересны становятся новые модели Вулканов (Volcano Silent Breeze - заявленное шумовыделение 17Дб в тихом режиме (у залманов 20)). Так что Залман - хайенд, но скоро появятся конуренты
Комплексной методики не обнаружил.
falc вне форума
Старый 15.07.2003, 17:24   Вверх   #12
vgrigor
Аватар для vgrigor
а как же начсет удаления шума :
- по всем путям звука
- оптимизация по всем режимам работы?
- по всему копьютеру, а не одному процу?
Конкуренты- это хорошо.
vgrigor вне форума
Старый 29.07.2003, 19:46   Вверх   #13
Chainik
Продвинутый
Поделюсь своими мыслями по этому поводу тоже.
Мне кажется в отношении охлаждения самое удачное решение применено в компьютерах от Dell. А решение на редкость очень простое: на процессоре сидит здоровенныи алюминиевый радиатор без вентилятора. К радиатору подходит большой воздухоотводящий пласмасовый патрубок по которому тёплый воздух выходит наружу с помощью тихоходного 120мм вентилятора на задней стенке компьютера. Вы думаете он сильно дует? Еле-еле можно уловить.В корпусе стоит еще только вентилятор блока питания (80мм кажется) который тоже дует не сильно и совершенно бесшумный. Только что открыл комп посмотреть ближе и оказалось что радиатор весьма холодный. Конечно процессор в этой машине всего Pentium IV 2.26 и винт на 40ГБ, но это в обшем не меняет идеи. Геймовый компьютер от Dell построен на такой же основе и по оценкам гораздо тише других подобных компов от известных фирм. В офисе работает 4 компьютера от Dell и вместе они работают тише, чем мой домашний комп. Вот такое решение проблемы охлаждения мне нравится, а то тут недавно кто-то предлагал на 1800+ водянку ставить...
Chainik вне форума
Старый 30.07.2003, 00:50   Вверх   #14
Xaionaro
Аватар для Xaionaro
Идея водянки, как впрочем и испаритльной системы, которую упомянул я, но пока не в досуг релазовать - перенести больой радиатор вне компа, чтобы процессор не грел систему внутри корпуса. Идея с огромным радиаторм и тихоходным кулером плоха тем, что этот радиатор все таки стоит денег, во вторых должен быть стандартизован, в третьих этот тихий кулер должен либо вдувать, либо выдувать воздух (в кулер/из кулера), в первом случае будет дополнительное повышение температры системника, во втором появляется ьзависимость температуры CPU от температуры остальных элементов компа. Все это нехорошо...
Реализовать полностью стабильную на предмет перегрева машину с первыми взятыми комплектующими боюсь в этом случае не удастся.
Ingenio stat sine morte decus...
Xaionaro вне форума
Старый 30.07.2003, 00:53   Вверх   #15
falc
Блин. Не под своим логином написал...
falc вне форума
Старый 30.07.2003, 09:43   Вверх   #16
vgrigor
Аватар для vgrigor
У делл, идея хороша ещ тем что у них только процессор горячий, и поэтому достаточно только его охлаждать,
вот они его особо эффективно, и заодно тихо...
Самое сложное в других системах отводить тепло от винчестера,
создаваемое видеокартой и процом - за пределы корпуса,
сейчас все более модно - с помощью тепловых трубок.
vgrigor вне форума
Старый 30.07.2003, 16:12   Вверх   #17
Chainik
Продвинутый
Первоначальное сообщение от Xaionaro
Да уж не дороже водянки
[ во вторых должен быть стандартизован
Стоит в стандартном гнезде
[ Реализовать полностью стабильную на предмет перегрева машину с первыми взятыми комплектующими боюсь в этом случае не удастся.
Реализовали, иначе бы я не приводил этот пример
Chainik вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
