[включить плавающее окно] #1 |
![]() Автор темы Регистрация: 03.07.2003
Всем Привет!
![]() Меня тут друг озадачил таким вопросом ![]() Он работает на предприятии состоящем из нескольких подразделений, территориально разнесенных на километры. Между двумя серверами из разных подразделений нужно организовать соединение. Чем быстрее чем лучше... но как можно дешевле. Родилась такая идея. А что если взять два ADSL модема и попробовать пустить трафик через обычные телефонные линии. Возможно ли такое? Что еще для этого нужно? Или какие еще могут быть предложения. Свою медь прокладывать будет накладно. Выделенку завести проблематично... ЗЫ: Оптоволокно и Радиоэзернет не предлагать.
Прежде чем подумать - подумай. |
[включить плавающее окно] #2 |
С помощью 2 ADSL модемов не получится -они должны втыкаться в DSLAM, друг с другом модемы как правило не работают ( хотя может быть есть исключения). Здесь нужны модемы G.SHDSL MSDSL и т.д. - симметричные по скорости в обоих направлениях. Лучше взять с Ethernet портами с двух сторон - для простоты. Один модем сконфигурить Master другой Slave, выставить линейную скорость сколько получится чтобы модемы связались и вперед, наслаждайся жизнью.
[включить плавающее окно] #3 |
Alex_Nightingale
А какие-то конкретные модели модемов можно подкинуть? Чтобы определиться с ценой и с параметрами...
[включить плавающее окно] #4 |
Типы модемов MSDSL
Ну что могу сказать по типам модемов
1. Тайваньские -наиболее дешевые, но неплохие. Xstream1300 - на мой взгляд лучшие в этой категории. 2. АDC PairGain - американские ( по-моему) 3. ASCOM ColtSOHO ( MUSIC 700 по моему новое название), WATSON4,WATSON5 - Schmidt Telecom - это европейские. Лучше брать с модулящией TC-PAM - наиболее дальнобойные и скорострельные, САР - тоже хорошо, 2B1Q - самые дешевые. На сопротивлении шлейфа до 1500 ом ( ориентировочно) есть шанс завязаться у пары модемов. Точнее - надо мерить затухание в линии. |
[включить плавающее окно] #5 |
Интересующийся
Сейчас многие делают адсл модемы. Я бы посоветовал зухель - http://www.zyxel.ru
Тут всё написано по русски!
Правильно! Надо найти консенсус... и ногами его! Ногами!!! |
[включить плавающее окно] #6 |
Вообще есть различные варианты:
1. Xstream1300 ( САР) - Taiwan - весьма неплох. 2. ADC Pairgain - довольно дешевый ( 2B1Q) 3. ASCOM Colt-SOHO, Watson-4,5 (Schmidt Telecom) - ну это европейские. Watson подешевле будет. |
[включить плавающее окно] #7 |
[включить плавающее окно] #8 |
![]() Регистрация: 27.02.2003
Alex V D
tDSL- 2 мегабита (в идеальных условиях), такое же разделение на составляюще как и у aDSL, но может работать как выделенка (т.е. именно то что тебе нужно). Цена в районе 100-150$ за модем.
it's can't rain all the time |
[включить плавающее окно] #9 |
vic777
Guest
Мне кажется вы забыли о чем шла речь.
Ведь клиент хочет построить xDSL соединение типа точка-точка через POTS, т.е. обычные телефонные линии.Это в принципе невозможно. Ведь ADSL технология предполагает использование полосы частот до 1,5 МГц, а телефонные линии дают только 3 КГц. Как вариант можно использовать POTS но только если организовать доступ в инет из каждого подразделения по ADSL, а это далеко не на каждой АТС возможно. И почему именно ADSL? Стойте любое высокоскоростное инет-соединение и связывайте свои офисы... Только для защиты данных необходимо будет все равно строить корпоранивную сеть на основе VPN. Для построения VPN можно применять как аппаратные так и программные средства. |
[включить плавающее окно] #10 |
Я понял так , что между сайтами есть выделенные прямые провода. Конечно через POTS напрямую только 33,6К можно.
А что это за технология tDSL ? Первый раз слышу. ZYXEL - это ADSL, несимметричный , без DSLAM не работает. Всех благ. |
[включить плавающее окно] #11 |
RoLa
Guest
Выделенная линия - это прямой провод. Без всякого питания со стороны АТС. Правильно ?
И вот модемы SHDSL работают именно с такими проводами до 9 км. Правильно? Питается провод получается от сомих модемов. Рекомендуют витую. Но где у нас АТС может дать витой провод(там в полтинике кое как перекручиваются). Кто настраивал эти модемы? Есть какие нибудь заковырки о которых думать надо долго . Или все просто как написанно в инструкции? И какие модемы лучше. Я например остановился на ZYXEl. |
[включить плавающее окно] #12 |
Всем спасибо!!!
Посидели, почитали, посчитали, подумали... Цитата
[включить плавающее окно] #13 |
ILAN
Guest
Пример неряшливой постановки задачи. К тому же условия по ходу дела были изменены (оптоволокно не предлагать!). "Всем спасибо!" - насмешка над теми, кто пытался помочь, давал технические характеристики и цены. У нас на предприятии есть и оптоволокно (100Мбит, сотни метров), и vDSL Ethernet-модемы (10Мбит, 600 - 1500м). Считаем, однако.
