Настройка памяти и проблемы с памятью - Страница 6 - Форум 3Dn Tech
Вернуться   Форум 3Dn Tech > Железо > Материнские платы
Непрочитано 24.06.2003, 16:47   [включить плавающее окно]   #101
Rackot
Мужской Администратор
Аватар для Rackot
Поясняю - такие непонятные названия запрещены правилами форума!
Rackot вне форума
Непрочитано 24.06.2003, 17:28   [включить плавающее окно]   #102
dotcom
Экс-модератор
Аватар для dotcom
Nikol@y
Всё правильно ! Ставь не беспокойся, работать будут !!!
Питание в 3,3 V прошло помоему со времен AGP 2X !!!!!!
dotcom вне форума
Непрочитано 24.06.2003, 22:18   [включить плавающее окно]   #103
Nikol@y
Аватар для Nikol@y
Первоначальное сообщение от dotcom
Nikol@y
Проблема вот в чем видео очень сильно греется.
И ещё где то читал что AGP 8x питается от 0,8В
Nikol@y вне форума
Непрочитано 24.06.2003, 22:25   [включить плавающее окно]   #104
Nikol@y
Аватар для Nikol@y
Re: Тайминги памяти на AOpen AK79D-1394
Первоначальное сообщение от Dancing Scimitar
Вот поменял маму на указанную, ставлю 512MbDDR333, одной планкой SAMSUNG, НО в биосе при установке считывания данных из SPD (Cas 2, 6-2-2) биос не подымается вообще.... в ручную удается стартонуть и работать только на Cas 2.5, 6-3-3)
какие будут идеи. (варианты перестановки в другой банк и перешивки биоса не помогают)
для любопытных: http://usa.aopen.com/products/mb/AK79D-1394.htm
Поднеми на память питание. Поможет 100%.
Nikol@y вне форума
Непрочитано 24.06.2003, 23:09   [включить плавающее окно]   #105
AWESOME
Аватар для AWESOME
Nikol@y
AGP 8x питается от полутора вольт.
А если видео сильно греестя, то можно попробовать поставить радиатор на заднюю сторону платы и на чипы памяти, поменять кулер на более мощный ну и убрать разгон (если есть).
Error 109: Error 108
AWESOME вне форума
Непрочитано 25.06.2003, 00:45   [включить плавающее окно]   #106
Nikol@y
Аватар для Nikol@y
Разгона нет. Как называется фирма производитель.
Nikol@y вне форума
Непрочитано 25.06.2003, 15:47   [включить плавающее окно]   #107
[BMs] Capt. Loki
Это не от ASUS'а подарок, тогда уж, скорее, от Intel'a. И в данном случае к памяти, системной, в смысле, не имеет отношения. Це есть включение/выключение ECC (error correction checking) для L2, который, как известно, CPU onchip и уже довольно давно. Производительность снизит очень незначительно, но может помочь поднять стабильность при разгоне, например.
In a world without walls and fences - who needs windows and gates?
I am root!
[BMs] Capt. Loki вне форума
Непрочитано 25.06.2003, 18:36   [включить плавающее окно]   #108
Remore
Аватар для Remore
[BMs] Capt. Loki
Если буду разгонять, лучше включить?
Remore вне форума
Непрочитано 25.06.2003, 23:29   [включить плавающее окно]   #109
dotcom
Экс-модератор
Аватар для dotcom
Все современные видяхи прилично греются, и без мощных куллеров и радиаторов на чипах памяти уже почти не обойтись !!!
Если нагревание сопровождается глюками, то необходимо обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса:
Советую так: Один куллер на вдув и один на выдув !!!
У меня стоит точно также: температура проца при max нагрузках не поднимается более 40 градусов, да и видяха не так сильно греется!!!
dotcom вне форума
Непрочитано 26.06.2003, 08:59   [включить плавающее окно]   #110
ol246
Question Помогите с оперативкой на ASUS A7N8 Delux
Помогите с решением следующего вопроса, у меня материнка ASUS a7n8 delux один чип оперативки стоит Samsung 400 DDR 256, а другой Hynix 400, DDR 256. Вопрос нормально ли они будут работать, не будут ли между собой конфликтовать или глючить. Спасибо. Олег.
ol246 вне форума
Непрочитано 26.06.2003, 09:09   [включить плавающее окно]   #111
KpeHgeJIb
Аватар для KpeHgeJIb
Конфликтовать и глючить не должны, если обе планки 100% рабочие. Только на заниженых тайменгах они могут не сработатся, а на стандартных все должно быть нормально.
KpeHgeJIb вне форума
Непрочитано 26.06.2003, 09:21   [включить плавающее окно]   #112
ol246
KpeHgeJIb
Просто вышло так что брал компьютер там было два самсунга, один из них оказался битый и на фирме поменяли на хюникс вчера прогнал компьютер с этими двумя чипами ( самсунг, хюникс ) в программе Barelltest показало что все путем, BIOS показывает что у меня 512 Мb, так все вроде бы нормально. Но все таки закрадываются мысли а вдруг за глючит. А так памать работает на частоте 200Мгц.
ol246 вне форума
Непрочитано 26.06.2003, 14:37   [включить плавающее окно]   #113
DiFER
Guest
Проблема с памятью Kingston (kvr)
На материнской плате 4 RIMM слота. Два из них заполненны памятью от самсунга. Проблема следующая: при установке модуля памяти от Kingston в третий слот происходит ошибка (заглушка установленна).
Непрочитано 26.06.2003, 14:41   [включить плавающее окно]   #114
Slavchik
Аватар для Slavchik
Какая ошибка, конфиг компа, какая мать? Проблему описывайте подробнее, а то до второго пришествия ответов ждать будете.
Реальность - это иллюзия, созданная недостатком алкоголя (с)
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
Slavchik вне форума
Непрочитано 26.06.2003, 14:52   [включить плавающее окно]   #115
DiFER
Guest
Загрузка не происходит, мать:
Intel Garibaldi D850GB
Чипсет: i850
Непрочитано 26.06.2003, 15:03   [включить плавающее окно]   #116
Slavchik
Аватар для Slavchik
Ты ее для начала одну поставь и посмотри, может она битая
Slavchik вне форума
Непрочитано 26.06.2003, 15:07   [включить плавающее окно]   #117
DiFER
Guest
Понятно, а если память нормальная, какие еще причины могут быть?
Непрочитано 26.06.2003, 15:17   [включить плавающее окно]   #118
Slavchik
Аватар для Slavchik
Могут банально не любить модули от Самсунга модули от Кингстона, можно поробовать поиграться расположением модулей в слотах, попробуй биос обнулить, может она не хочет работать на таймингах, настроенных под Самсунг. Посмотри еще по форуму, здесь в разных вариантах схожие проблемы рассматривались, правда про римы там вроде не было, но все равно поищи.
Последний раз редактировалось Slavchik; 26.06.2003 в 15:19.
Slavchik вне форума
Непрочитано 26.06.2003, 15:18   [включить плавающее окно]   #119
DiFER
Guest
Да, спасибо...
Непрочитано 26.06.2003, 16:00   [включить плавающее окно]   #120
ol246
DiFER
Действительно попробуй вынь все чипы оперативки кроме кингстона и попробуй загрузится если загрузка не пойдет смело меняй чип ( он битый ).
ol246 вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
