[включить плавающее окно] #41 |
![]() Регистрация: 08.02.2003
Бренды очень часто подделывают!!
[включить плавающее окно] #42 |
![]() Регистрация: 06.03.2003
Купил я себе DDR PC 2100 от NCP... П идее ее частота должна быть 133 МГц( 266 ddr) , однако, при проверке в SANDR'e я увидел следующее: частота памяти 113 МГц, до этого у меня стояли обычниы DIMM'ы, но даже у них частота , вместо 133 была 150МГц.. это глюк , или что- то другое? Сразу говорю, что в БИОСе стоит 133....%)
Компьютер- это полный идиот с феноменальной памятью. |
[включить плавающее окно] #43 |
Общительный
Ну все правильно реальная частота 133 а эффективная 266 на то она и DDR тоесть Двойная Передача Данных (Duble Data Rate)
[включить плавающее окно] #44 |
Ну это- то и ежу понятно... Я сно, что должна быть 133, но она 113!!
[включить плавающее окно] #45 |
Экс-модератор
Вероятнее всего, врёт твоя Сандра, не краснея
![]() Попробуй сменить её на версию поновее. |
[включить плавающее окно] #46 |
Скачал я себе Сандру по- новее... и что же?.. она вообще показывает, что частота 101 МГц(202 ddr).... чего делать- то?... это из- за MB или самой памяти???
[включить плавающее окно] #47 |
![]() Регистрация: 14.02.2003
В таких случаях нужно проверить память в другом компе и все станет ясно.Как я понял у тебя мамка с контроллером памяти,который поддерживает и DDR и SDR,так что проверяй там где только DDR поддерживается.Либо контроллер глючит,что маловероятно,либо ошибки SPD у памяти.Удачи.
[включить плавающее окно] #48 |
![]() Регистрация: 07.05.2003
К вопросу о DDR...
Может быть кто-нибудь подскажет, как заставить DDR PC-2700 (Hyanday) работать на частоте 333 МГц с материнской платой Albatron 845PEV (чипсет i845PE). Дело в том, что официально МВ поддерживает указанную частоту памяти, но в действительности память работает только на 266 МГц. Я излазил весь BIOS и зачитал до дыр мануал, но нашел только множители DDR:CPU 1,5х и 2,66х для шины 100МГц.
P.S.: забыл сказать - проц Р4 1,7 ГГц. |
[включить плавающее окно] #49 |
Я уже создавал тут тему по поводу памяти- она у меня работает не на 133, а на 100 . Мать у меня ECS P4IBASD. я вот подумал: может мне стоит биос обновить? может поможет?
[включить плавающее окно] #50 |
Продвинутый
Частоту шины 133 или 100 задаёшь ты сам джампером на плате или в БИОС (не знаю как в твоём случае). Посмотри руководство по твоей материнке.
[включить плавающее окно] #51 |
Боюсь что на твоей материнской алате переключить на 133 шину можно только имею процессор P4 на селеронах будет только 100...а вообще посмотри в биосе если там нет возможности менять частоту тогда похоже я прав...
[включить плавающее окно] #52 |
Продвинутый
Так ,а чего ты хочешь,проц то 100-герцовый и шину памяти в ассинхрон более чем на 33 мега никак не поставишь.
Варианта ,как водиться два, ![]() попробуй погнать проц до 133-ей шины(но это врядли прокатит)или меняй проц на 2.4
Всегда есть два мнения собственное и неправильное.... |
[включить плавающее окно] #53 |
![]() Регистрация: 23.02.2003
Разве? А по-моему 4-е пни минимум 200 (400)Mhz.
Кто сказал, что у Кутузова не было одного глаза?! Был у него один глаз!!!!!! |
[включить плавающее окно] #54 |
Мдя... похоже , что я просто не корректно задал вопрос... еще раз...
У меня мать ECS P4IBASD с дконтроллерами Sd RAM и DDR .. SD Ram у меня вообще работала на 150 Мгц, хотя в биосе я ставил 133... теперь я поставил туда DDR. Все поменял по инструкции, но вот она работает на частоте не 133( 266), а на 100( 200)... вот в чем фишка... и у меня не целерон, а P4 1,8 GHz.... вот так... %)... так может стоит биос обновить?
[включить плавающее окно] #55 |
на этой материнской плате точно нет джампера для установки частоты шины, поэтому посмотри настройки в БИОСе и если нет и там, тогда это тот случай когда частота 133 будет только если процессор полноценный П4 а не селерон...
[включить плавающее окно] #56 |
В биосе все цивильно- 133... по- идее она должна работать на 133, когда SDRAM CAS # Latency 2.5 я поставил на 2,5 , но вот толку небыло.. сейчас у меня стоит SDRAM timing by SPD эта хрень ставит обратно на 2 такта.... сволочь такая...
[включить плавающее окно] #57 |
Опытный
2 Серега
Всмысле 200? 200 по шине? =) (Мечтай-мечтай). Пень на 200 практически никак не завести (только если охлаждать жидким азотом и ставить напругу на МАХ, и то 99% сдохнет). 2 @Smith Постарайся всё-таки погнать... Или поставь память в синхрон на максимальные тайминги - тож неплохо.
Romeo_MC |
[включить плавающее окно] #58 |
Все!!! Я обновил биос и все встало на свои места!!! ура!!!!!!!
[включить плавающее окно] #59 |
Значит где-то не углядел...
[включить плавающее окно] #60 |
Спасибо, я все понял. На 133 комп не заводится, но дело в другом: память и процессор вообще не тактируются асинхронно. Шина для обоих 100 МГц, при этом память использует максимальный множитель - 2.66х. Как заставить шину работать асинхронно я найти не смог. Может быть кто-то имел дело с такой мамкой и поможет советом?
FBI: Female Body Inspector |
