Подключение Audio, USB и пр. на передней панели - Страница 4 - Форум 3Dn Tech
Вернуться   Форум 3Dn Tech > Железо > Материнские платы
Непрочитано 17.09.2004, 20:29   #1
scumm
Question
Прежде, чем задать вопрос в данной теме, загляните в мануал!
ID:	34333   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ariny; 22.11.2011 в 19:06.
scumm вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 08:34   [включить плавающее окно]   #61
spongebob
Запросто. RTFM.
Не понял. Еще варианты?
spongebob вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 09:14   [включить плавающее окно]   #62
spongebob Ну чего непонятного? Подсоединяй так как ты писал выше, но при этом соедини м/у собой
Lineout_R,
BLINE_OUT_R,
Lineout_L,
BLINE_OUT_L
и будет тебе звук в колонках.
Непрочитано 09.02.2008, 13:44   [включить плавающее окно]   #63
spongebob
13march т.е провода нужно воткнуть в сами перемычки? но как это сделать?
Непрочитано 09.02.2008, 19:44   [включить плавающее окно]   #64
pranker
Помогите пожалуйсто подключить микрофон и наушники
на материнке такие подписи(в инструкции):
аудио устройства, на матери:
1. Mic Left in
2. Ground
3. Mic Right in
4. GPIO
5. Right line in
6. Jack Sense
7. Front Sense
6. Key
9. Left line in
10. Jack Sense
и на проводах:
1. R-IN
2. R-OUT
3. GND
4. MIC-IN
5. L-IN
6. L-OUT
7. GND
8. MIC-BIAS
Да, и материнка Biostar TF7050-M2 и корпус J-TEC 7000 400W
ОГРОМНОЕ спасибо ЗА ПОМОЩ!!!
pranker вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 19:12   [включить плавающее окно]   #65
andrey_kn_spb
Помогите плиз правильно подключить наушники и питание на передней панели RS-331-KKN1 к материнке MSI K9N Neo. Перепробовал много комбинаций, а ПК включается 1 раз из 10 и почти всегда через сброс, а звука так и нет.
andrey_kn_spb вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 10:31   [включить плавающее окно]   #66
andrey_kn_spb
Я бы решил сначала эту проблему...
garniv добавил :
pranker
Сравни с Подключение Audio, USB и пр. на передней панели#954082 - у тебя все то же самое, только вот микрофон почему-то как правый и левый обозначен.
Непрочитано 21.02.2008, 14:03   [включить плавающее окно]   #67
spongebob
Lineout_R,
BLINE_OUT_R,
Lineout_L,
BLINE_OUT_L
каким образом их соединить между собой?
Непрочитано 22.02.2008, 08:31   [включить плавающее окно]   #68
Фантазия не работает?
Обрезаешь L-SPK и R-SPK, припаиваешь их на ренее снятые джамперы (перемычки) и одеваешь их на соответствующие штыри.
Непрочитано 29.02.2008, 11:03   [включить плавающее окно]   #69
spongebob
13march спасибо я догадывался но не думал, что все так сложно. теперь конечно звук одновременно из колонок и наушников и надо тупо выключать колонки. В идеале хотелось бы, чтобы при втыкании наушников, колонки сами отрубались.
Непрочитано 01.03.2008, 13:18   [включить плавающее окно]   #70
goat
добрый день..проблема с микрафоном на передней панели нехочет работать...уши пашут а микрафон нет ... мать ASUSTeK Computer INC. A8N-E
AC'97\HDA codec name Avance logic ALC850
что может быть подскажите
goat вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 17:02   [включить плавающее окно]   #71
goat
Проверь правильность подключения проводов от корпуса к соответствующим пинам на материнке...
Непрочитано 03.03.2008, 08:35   [включить плавающее окно]   #72
В принципе это возможно, надо всего лишь на фронт корпуса поставить размыкающий разъем(если по умолчанию он не размыкающий) и кинуть к нему от материнки дополнительную пару проводов. Тогда при втыкании наушников колонки будут разрываться на разъеме. (кстати, надо наверное попробывать себе сделать когда будет время).
Непрочитано 03.03.2008, 14:43   [включить плавающее окно]   #73
Вообще-то, по стандарту HDA, контакты должны замыкаться при вставленном джеке...
Я тут уже пОстил картинку со схемой фронтальной панели для HDA: Подключение Audio, USB и пр. на передней панели#1408452
Непрочитано 26.03.2008, 13:22   [включить плавающее окно]   #74
Шарег
Подключить переднюю панель к ASUS-p5kpl-vm как, если...
.. если имеется в корпусе (Гранд) проводки:
2хпиновые - hdled (винчестер) resetsw(перезагрузка) pwrsw(вкл/выкл)
и 3х пиновый powled (лампочка на кнопке вкл.),
powled - тройной пин-пусто-пин
но на материнской (и в инструкции) подписано так, что не получается тень на плетень.
на матери: 9 контактов, 4 сверху, 5 внизу, вверху еще один пустой.
Но инструкция требует вверху чтоб pled (3пина: пин-пусто-пин) и pwrbtn (2 пина), а внизу - hdled и reset (по 2 пина).
Заморочился вот на самостоятельную сборку, думал как 2 пальца.
Спасибо заранее
И еще вопрос: в чем отличие портов (вывод на переднюю панель корпуса) usb 78 и юсб 56?
Может кто подскажет где взять документацю на русском для матери этой? Или лучше спеца пригласить дособрать комп?
Шарег вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 13:41   [включить плавающее окно]   #75
Fierce Monk
Аватар для Fierce Monk
Корпус / Материнка
powled - тройной пин-пусто-пин pled (3пина: пин-пусто-пин)
pwrsw(вкл/выкл) pwrbtn (2 пина)
hdled hdled
resetsw reset
На контактах плюсовый или первый помечен треугольником.
Fierce Monk вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:45   [включить плавающее окно]   #76
igarekk
Просьба. Подскажите как вывести звук на фронт панель...подключение в соответствие с мануалом материнки не помоло- только микрофон пошипывает..., выводы на панели корпуса рабочие.., в биосе тож все обшарил- если не изменяет память пункт FP Audio=AC 97..может есть какая хитрость?!
ЗЫ: мат.плата ASUS M2N-E
igarekk вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 18:38   [включить плавающее окно]   #77
Может и есть - если у тебя фронтальная панель в формате HDA...
Непрочитано 08.04.2008, 12:34   [включить плавающее окно]   #78
igarekk
та нет...фронт у меня не HDA, а то бы круто было...и в биос уже пробовал значение менять - как было тихо так и осталось.
igarekk вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 16:49   [включить плавающее окно]   #79
GSkif
Подключение передней панели корпуса к материнской плате
Купил новый корпус. Подключил все, кроме USB и Audio выходов! Помогите подключить! Системная плата у меня древняя Octek Rhino KT266A. (по возможности указать графически)
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-2.jpg (126.6 Кб, 2850 просмотров)
GSkif вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 11:27   [включить плавающее окно]   #80
GSkif
Открываешь инструкцию и смотришь как подписаны эти штырьки USB - к №1 и 2(+5V) должны присоединяться красные провода.
http://pinouts.ru/Motherboard/usb_internal.shtml
спикера и кнопки reset.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
