Стал жутко тормозить ноут. Проблемы HDD - Страница 3 - Форум 3Dn Tech
Вернуться   Форум 3Dn Tech > Железо > Носители информации
Непрочитано 19.10.2012, 12:19   [включить плавающее окно]   #41
Цитата (eltor) »
я через live CD зашел в викторию, а он там не видит вообще hdd.
обычно надо переключать режим работы контроллера жёсткого диска из AHCI в IDE. Но в ноутбуках НР нередко нет этой функции в БИОСе, кстати, зачастую, в ноутах называется Enhanced/Compatible. Если и в вашем нет такой возможности - вынимайте жёсткий и подключайте к обычному компу - разъёмы подходят.
Непрочитано 19.10.2012, 13:14   [включить плавающее окно]   #42
eltor
Проверил 0,6% всего, а уже 50+ UNCR. что бы это значило?
А почему именно ремап надо сделать, а не рестор?
eltor вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:42   [включить плавающее окно]   #43
это значит: "опа" с буквой "Ж" спереди.
В общем-то именно об этом и был поток сознания товарища Panzern_Kaiser
в данном случае уже ничто не поможет. Дальше можно не тратить время, а идти за SSD...
Последний раз редактировалось XaXoL; 19.10.2012 в 13:45.
Непрочитано 19.10.2012, 13:48   [включить плавающее окно]   #44
Ariny
Аватар для Ariny
Да. Увы.
Veo voto.
Ariny вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 14:17   [включить плавающее окно]   #45
eltor
11,2% и 400+ ))
а объясните мне по SSD, он чтоли полностью может заменить HDD или что? зачем вы мне его всё советуете если не так?
eltor вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 14:41   [включить плавающее окно]   #46
eltor
и HDD, и SSD - это накопители, т.е. устойства служащие для долговременного хранения данных, просто выполненые по разным технологиям. HDD очень чувствительных к ударам, тряске, а SSD нет. Плюс SSD быстрее, но обычно меньше объёма, а больших объёмов стоят много.
Непрочитано 19.10.2012, 18:44   [включить плавающее окно]   #47
Panzern_Kaiser
eltor, прежде, чем что-то покупать, всё-таки сделайте ремап. Вероятность мала, но она же есть. Вдруг получится. Ничего же не теряете.
потеряет хдд. если current pending есть - это уже попа. на каждый лвл - минимум один бэд. если ТС пишет что винт аааащеее тормозит чем дальше тем хуже до головы вывихнуты напрочь. = чем больше экспериментов тем сильней убьют они поверхность. и тем меньше и дороже будет вероятность и цена восстанова инфы.
не поток сознания а точный вывод глядя на смарт. смотри пост выше. ни разу выводы насчет current pending status не подводили. Зы он после ремапа - убавляется))) но вывод один.
враки. в ХП в режим эмуляции ИДЕ вообще переключить нельзя и соответсвенно проверить в досе. функция называется совсем не так как вы сказали. Такую как вы называли обычно юзали вендоры устаревших мат плат. в буках либо натив ИДЕ-САТА либо режим САТА (Авто) - Включен. И убирая на мануал уже регулируем. Либо просто без "авто" выбираем - сата или иде.
есть еще четвертый вариант который в АБСОЛЮТНО а не в упомянутом вами большинстве буков от амнофирмы ХП присутствует. - режима эмуляции IDE - вообще нет
Panzern_Kaiser вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 19:05   [включить плавающее окно]   #48
Ariny
Аватар для Ariny
потеряет хдд
Так он его уже потерял на тот момент. Попробовать стоило. Пробовать всегда стоит.
Veo voto.
Ariny вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 19:59   [включить плавающее окно]   #49
Panzern_Kaiser
если инфа важна и треба ее поднять то лучше самому при неисправности хдд не эксперементировать. хотя были случаи когда приносили винты которые вообще отваливались и не определялись. цепляли через день - и оппана - виден. и по быстрому слив инфы. но это исключение и когда дело в электронике а не в механике.
Непрочитано 19.10.2012, 20:15   [включить плавающее окно]   #50
Sl@sh/
Аватар для Sl@sh/
Цитата (eltor) »
хорошо хоть там нет инфы очень уж нужной и всё можно восстановить. пробовал скопировать несколько раз - плюнул.
Для писателей...на прошлой странице написано.Ну сколько можно...
"-Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа."
Sl@sh/ вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 20:20   [включить плавающее окно]   #51
Invasion
Аватар для Invasion
С Current Pending Sector Count - 4 жесткий на старом компе пятый год работает Не замечал за ним ничего подозрительного.
Этот показатель не так опасен, как например Reallocation Sector Count. Может я и ошибаюсь.
Хотя на буке есть два переназначенных сектора, пару лет уже так, тоже фурычит
Последний раз редактировалось Invasion; 19.10.2012 в 20:23.
Invasion вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 20:47   [включить плавающее окно]   #52
так этот показатель и не говорит об однозначных bad секторах. У меня на терабайтном WD Black такая же картина
Непрочитано 19.10.2012, 20:49   [включить плавающее окно]   #53
Invasion
Аватар для Invasion
Просто Panzern_Kaiser написал:
Если current pending есть - это уже попа.
Я и призадумался
Invasion вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 20:53   [включить плавающее окно]   #54
Panzern_Kaiser
Цитата (Invasion) »
Я и призадумался
они исчезают после ремапа бывает. сегодня вот случай был такой. но статистика сработала на 100% . current pending sectors count -1 - на проверке - один бед. ни разу не видел чтобы при параметре отличном от 0 не было бы бб.
окромя relocatad sectors count есть еще и offline UNC blocks - они же бэды но по другому хардварно заремапаные.
Непрочитано 19.10.2012, 20:56   [включить плавающее окно]   #55
Invasion
Аватар для Invasion
Panzern_Kaiser
Если сейчас все работает нормально при current pending sectors count -4 и сделать ремап, может стать хуже?
Invasion вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 20:58   [включить плавающее окно]   #56
Panzern_Kaiser
там может быть 1 и не ставится винда или не грузится.а может быть 20 - и мы такие юзаем как тестовые. если больше 20 - в морг одназначно. вообще до 5 бэдов даже можно не считать гарантийкой как и в случае с пикселями битыми. Тут кому как совесть рулит.
этот параметр говорит о том что винт сильно тряханули на ходу. Если головы стряхнуты - то да. станет только хуже. если они лишь повредили участки магнитного диска при ударе либо тряске (которые вы заремапили) то вероятность счастливой жизни хдд дальнейшая большая.
Непрочитано 19.10.2012, 21:05   [включить плавающее окно]   #57
Invasion
Аватар для Invasion
Panzern_Kaiser
Вроде не трясли его, стоит себе в корпусе, никто не трогал. Ладно, не буду трогать старушку, а то еще перестанет работать
Спасибо за расширенные ответы
Invasion вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 21:05   [включить плавающее окно]   #58
вывод правильный, но это не отменяет потока сознания... для тех кто не в курсе что это такое: гугль в помощь
Непрочитано 19.10.2012, 21:05   [включить плавающее окно]   #59
Panzern_Kaiser
вообще прогнозов таких не даю. - говорю как есть. Мало кто признается что ударял бук. носил его не выключенным, проливал на него пиво - дети... все дети.. и не пиво а воду.. и матрица сама стояла а потом разбилась. Среди клиентов столько быдла. И многие тупо пытаются развести принося в ремонт заранее неисправную технику.... залитую, закороченую или тупо не рабочую а деньги пытаются выудить с нас - она ведь ИНОГДА МЛЯ!!! влкючалась и КОЕ-КАК очень редко работала ведь... тут просто рукалицо. ща в расписке все есть. ибо задолбало. клиент идет в суд - после экспертизы - башляет бабло если думал дураков найти. Таких хитрожопых хватает.
для любящих изыски теории - стань руководителем и объясняй там все своим "посонам" научным языком. довольно скучным причем. Эффективность работы и понимание сути неисправности - причем на беглый взгляд - успех в работе и минимум затраченного времени. Будешь директором - опубликуй плиз свои научные статьи по ремонту ПК и буков в которых на объяснение каждой неисправности и действия связанного с ней будет уходить по 200 страниц. ГЛАВНОЕ чтобы было все ТЕХНИЧЕСКИ ГРАММОТНЫМ языком. Прошу тебя пожалуйста. Можешь сразу сжешь. ибо людям они не понадобятся.
Непрочитано 19.10.2012, 23:44   [включить плавающее окно]   #60
Ariny
Аватар для Ariny
Коллеги. Я же внятно написала, что вероятность мала. Но она была. Ну, не получилось, предсказуемо это. Но надо же было попробовать хотя бы.
Panzern_Kaiser, уймитесь Вы ради всех богов.
Veo voto.
Ariny вне форума
не загружается, ноутбук, тормоза, тормозит
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
