[включить плавающее окно] #41 |
![]() Регистрация: 20.04.2004
Если в трубках вода, то такие кулера вообще не стоит на морозе использовать, пробка может трубку разорвать. Маловероятно, но возможно.
Veo voto. |
[включить плавающее окно] #42 |
![]() Автор темы Регистрация: 23.01.2005
BioShark
Да не замерзает она )) В ТТ пониженное давление, чтобы жидкость ВСКИПАЛА при меньших темперах. Точка кипения/конденсации выбирается между критической температурой проца и температурой, до которой предположительно сможем охладить саму ТТ, чтобы мы могли пар сконденсировать. (для точности - Т конд автоматически повышается при вскипании жидкости из за повышения давления) Вынося на мороз получаем температуру НАМНОГО НИЖЕ Т конд. Итог - жидкость просто не может вскипеть при Т НИЖЕ СВОЕЙ ТОЧКИ КИПЕНИЯ и передача тепла уже идёт конвекцией по стенкам медной трубки. PS Если выстроить график работы ТТ от Т окружения, то постоянно понижая температуру окр среды будем получать относительно ровный график понижения Т проца до определённых температур, после которых дальнейшее понижение Т окр будет минимально сказываться на понижении Т проца. vow Капиллярный эффект заключается не в том, что пар в порах конденсируется, а в том, что вода (жидкость) поднимается против силы тяжести. PS Нет там плавлеия при 0, ниже эта точка. Ariny Ты права, но для других количеств хладагента. )) Там пара капель всего. М друбка, если не брать самое слабое место - спая, может выдерживать давления до 30атм легко. Даже если на кончике трубки скопится вода, нужно -40, чтобы расширение льда было существенным.
Всех денег не заработать... Часть всё равно придётся украсть! Последний раз редактировалось DANIIL_BJ; 21.02.2008 в 00:25. |
[включить плавающее окно] #43 |
![]() Регистрация: 18.08.2004
DANIIL_BJ Согласен. Там используется эффект капиллярный и схожий с термосифоном, кину пару статей.
Давление можно не учитывать - оно пониженное, всё будет хорошо.
Core unstable, system malfunction What fun is a computer if you don't push it for more than its rated! |
[включить плавающее окно] #44 |
![]() Регистрация: 08.07.2004
(DANIIL_BJ) »
[включить плавающее окно] #45 |
Antinomy
ДА НЕ ЗАМЁРЗНЕТ ОНА У ТЕБЯ НА БАНКОНЕ. +ПРОЦ ЕЁ ПОДОГРЕВАЕТ. ПРОСТО ОНА НЕ БУДЕТ ВСКИПАТЬ. DANIIL_BJ добавил : vow Склонен полагать, что в трубках последних кулеров используется не тупое "испарение" (поскльку отказ работы трубок наблюдается и в стоячем и в лежачем положении) а именно капилярный эффект. ***И при прохождении воды (кипение при 30С) через поры она замерзает*** (плавление при 0) именно на порах. В чём тогда суть фразы? DANIIL_BJ добавил : Antinomy Давление постоянно меняется.
Всех денег не заработать... Часть всё равно придётся украсть! |
[включить плавающее окно] #46 |
DANIIL_BJ Сверху может замёрзнуть. Часть, что будет испаряться (отсутствие кипения не означает отсутствие парообразования, тройная точка) будет сверху замерзать. Потому там точно будет перегиб температуры.
[включить плавающее окно] #47 |
(DANIIL_BJ) »
![]() Цитата
(DANIIL_BJ) »
(DANIIL_BJ) »
[включить плавающее окно] #48 |
Понял мысль. Только зачем то, что вода именно в пораз замерзает связывать с капиллярным эффектом? Вода замерзаетв порах, что не даёт ей вернуться обратно - было бы чуть понятнее )) Насчёт замерзания - тут момент насчёт трубок. Точнее в моём представлении о их строении. Если трубка относительно толстая и КОРОТКАЯ (и их 1-2 а не 5-8 на проц, что обратно пропорционально уменьшит кол-во тепла на трубку), то Т проца стабилизируется на моменте, когда прогрев самой трубы будет растапливать воду в любом его месте. - именно о этом я говорил. Если взять трубку длинную - факт процессор будет перегреваться, явно не успевая прогреть трубу. Насчёт замерзания - при короткой трубе, типа как в боксовых кулерах - вода не замёрзнет, ибо будет успевать растапливаться тепловыделением проца. Думаю расставил все точки над "И" Но всё равно утверждаю - основные потери в работе ТТ и ТС - потеря температуры интенсивного кипения! То, что вода промёрзла - уже похрен, убо даже в жидком состоянии, но когда до точки кипения далеко можно менять кулер - на нём ничего не выжмешь. Antinomy Я в своих криогенных опытах буду лить спирт ))
Всех денег не заработать... Часть всё равно придётся украсть! Последний раз редактировалось DANIIL_BJ; 21.02.2008 в 11:09. |
[включить плавающее окно] #49 |
(DANIIL_BJ) »
(DANIIL_BJ) »
![]() Цитата
(DANIIL_BJ) »
КАКОЙ ТЕПЛОВОЙ ПАКЕТ ИМЕЕТ РАЗОГНАННЫЙ ПРОЦЕССОР
vow добавил : DANIIL_BJ ээээ, а куда всю рекламу потер? ![]() |
[включить плавающее окно] #50 |
70C - Это когда у тебя вода обмерзает. За бортом слишком холодно, кипеть нечему. ТП - Тепловыделение элемента при заданных условиях. PS Рекламу потёр - когда понял, что там всё намного сложее. Если хочешь - могу посчитать, но в реале не получится просто 2-3 пельтье к процу присобачить и получить -25К (например) бонусом... Загвоздка - исключительно технического характера.
[включить плавающее окно] #51 |
(DANIIL_BJ) »
![]() Кстати, ты мысль подал здоровую - юзать теплотрубные кулера можно когда большой нагрев. То бишь юзать с Пельтье, по идее должно не давать жидкости мёрзнуть, хотя хз, проверять надо. Лучше на стенде.
[включить плавающее окно] #52 |
Antinomy
Там не всё так просто. Проверял на стенде. Ацетон или спирт - разница не большая. Кстати, спирт тоже с сухольдом юзают.
[включить плавающее окно] #53 |
![]() Регистрация: 03.03.2003
А что, тепловые трубки действительно замерзают?
Со спиртом бы такой проблемы не было... Да и дороже-то совсем чуть-чуть... Добавлено через 4 минуты Цитата
(DANIIL_BJ) »
Загвоздка - исключительно технического характера. Добавлено через 44 минуты Посчитал охладители на Пельтье, заморачивался, все тут привел, а сохранить не дали. И новая опера, при "назад" не вернула текст. Вобщем, чтобы залезть в минус нужно 6 Пелтье по 1600руб. каждый, кулер с тепловым сопротивлением не выше 0,1 град/Вт., и дополнительных 410Вт по 12В. Пелтье - вот http://lib.chipdip.ru/267/DOC000267469.pdf При тепловом сопротивлении кулера 0,08 град/Вт у камня будет -10oC. Реально побольше, так как не учитывал сопротивление на термопастах. и Все это, лишь для охлаждения камня 100Вт Добавлено через 1 час 0 минут Цитата
(DANIIL_BJ) »
В работающей ТТ идет постоянное кипение любой жидкости при любой температуре (главное, чтоб жидкости), при условии, что ТТ сделана с хорошей степенью вакуумирования. Сам заставлял воду кипеть при комнатной температуре
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо... Последний раз редактировалось falc; 25.03.2011 в 18:50. |
[включить плавающее окно] #54 |
![]() Регистрация: 03.06.2004
(falc) »
Последний раз редактировалось Kraft; 25.03.2011 в 21:05. |
[включить плавающее окно] #55 |
(Kraft) »
Разрежение должно соответствовать заданной температуре испарения, делать его ниже нет смысла.
![]() PS О птичках. Бытует мнение, что вакуумировать трубки тяжело. Это гон. Трубки таки не пустые, и просто при запайке нужно чтобы жидкость кипела (и пару сек по кипела), тогда вся атмосфера, с высокой степенью точности будет вытечнена парами. Это и есть тот вакуум, что и нужен для ТТ. Именно так мамы/бабушки банки консервируют, после чего они тяжело открываются
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо... Последний раз редактировалось falc; 26.03.2011 в 03:56. |
[включить плавающее окно] #56 |
(falc) »
Доказать?
Я, впрочем, мал-мала недодумал. Ведь запускать теплоноситель в трубки можно и после откачки ! Но и так, как ты описАл, как думаю, не то. Испарение не должно начинаться, пока нет нагрева. Сам знаешь, что при испарении отбирается много энергии. Это и надо использовать для лучшего охлаждения. |
[включить плавающее окно] #57 |
(Kraft) »
А вакуумированность трубки приводит к перепаду давления, вследствие перепада температуры. В результате, образующийся пар движется (должен двигаться в классической трубке) конвективным образом. Атмосфера (азот, кислород и т.п.) только мешают этому процессу, так как в результате устанавливается не перепад давления (грубо говоря), а перепад концентрации. Диффузия же, в отличие от конвекции - процесс медленный и малопроизводительный. Добавлено через 2 минуты Цитата
(Kraft) »
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо... |
[включить плавающее окно] #58 |
(falc) »
в этом и смысл ТТ
[включить плавающее окно] #59 |
(Kraft) »
При какой т-ре будет закипать вода (?) в трубках ?
![]() И если вода, то почти не зависимо от температуры каждый грамм испаренной воды поглотит 2,3кДж при нагреве, и столько же выделит при охлаждении. Температура кипения - такая температура, при которой давление насыщенных паров равно давлению газа над жидкостью. Если кроме пара никакого газа над жидкостью нет - то она будет кипеть при любой температуре. Что касается сборки в невакуумированном состоянии, а на парах. то есть еще тонкость связанная с десорбцией растворенных газов из жидкости. Процесс кинетический и предсказать сколько же в воде осталось кислорода и азота доподлинно сложно. Но можно оценить. И, соответсвенно, прикинуть состав газовой фазы тепловой трубки в процессе эксплуатации. Кстати, нагрев только уменьшает сий паразитный эффект.
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо... Последний раз редактировалось falc; 28.03.2011 в 01:21. |
[включить плавающее окно] #60 |
(falc) »
Эта точка росы должна рассчитываться по температуре, при которой должно "начинаться" испарение воды - при таком условии эффективность теплоотдачи будет максимальной. Это обеспечивает максимально возможную массу жидкой фазы (кол-во отнятого тепла пропорционально её массе), и в то же время минимизирует массу воды, необходимую для работы при макс. температуре, и обеспечивает макс. массу пара (значит, и макс. теплоперенос) при высоких температурах. Если вакуум будет слишком глубоким, вода закипит при слишком низкой температуре, отняв меньшее кол-во тепла (теплота парообразования при этом меньше). Масса воды должна быть достаточна, чтобы при макс. температуре она не испарилась вся. В то же время весь её объем должен уместиться в основной камере, прилегающей к процессору. |
