STOP:0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - Страница 5 - Форум 3Dn Tech
Вернуться   Форум 3Dn Tech > Общие форумы > Общие проблемы
Непрочитано 09.07.2004, 07:16   #1
Met
Unhappy
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
повреждённый файл виртуальной памяти.
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Список статей © OSzone.net
Последний раз редактировалось Ariny; 01.02.2010 в 12:14.
Met вне форума
Непрочитано 22.08.2005, 10:23   [включить плавающее окно]   #81
Alexandra
Женский Недосягаемый
Аватар для Alexandra
sergex
БП чей?
Нельзя починить только то, что ещё не сломано.
Толерантность-бред.
Alexandra вне форума
Непрочитано 22.08.2005, 11:14   [включить плавающее окно]   #82
Fakir
Аватар для Fakir
sergex, прочитай http://www.oszone.net/display.php?id=1159
Решил проблему, сообщи мне, как…
Fakir вне форума
Непрочитано 22.08.2005, 11:33   [включить плавающее окно]   #83
dimkinkov
Похоже, что драйвер модема шалит - у Zyxel вообще проблема с драйверами модемов, подключаемых по usb.
Тут глянь: http://omni.zyxel.ru/jumps/support/
И не TCP мой IP!
dimkinkov вне форума
Непрочитано 22.08.2005, 20:42   [включить плавающее окно]   #84
sergex
to Alexandra: БП у меня Hunt Key LW-6400H
to Fakir: там "стопы" не те. На озоне висит мой пост.
to dimkinkov: я сразу на модем подумал, с того адреса качал дрова ,они старые 2003 года ,не подписанные
а где другие взять? не помогает -это те же что идут с установочным диском.Модем ZyXEL ADSL USB EE Annex A , может у кого-то тоже были проблемы с такой железякой??
sergex вне форума
Непрочитано 23.08.2005, 05:12   [включить плавающее окно]   #85
siBEERian
Аватар для siBEERian
sergex
тут почитай, подобная проблема была: Win Виснет при установке модема Zyxel UNO (проблема HT и nForce2)
Дрова обновлять отсюда: http://omni.zyxel.ru/lines/adsl/
siBEERian добавил :
И память протестируй...
2 BEER or not to be!
siBEERian вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 11:43   [включить плавающее окно]   #86
Gosha-G
Аватар для Gosha-G
Bsod
Заманали эти BSOD'ы. Как собрал комп, было всё ОК. Старый разобрал, новый собрал, воткнул в корпус, поставил винду. Сначала глюков не наблюдалось. А вот периодически выскакивают BSOD'ы...И винду уже переставлял и память гонял S&M'ом. Не знаю даже где копать теперь. А код ошибки собственно - 0х000000D1.
Gosha-G добавил :
При чем по-мойму периодически разные коды выскакивают. На старом компе всё было ОК. Та же винда стояла.
We know no fears here we go...©
Gosha-G вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 20:39   [включить плавающее окно]   #87
P5AD2
Аватар для P5AD2
http://www.oszone.net/display.php?id=12
P5AD2 вне форума
Непрочитано 25.09.2005, 23:17   [включить плавающее окно]   #88
Gosha-G
Аватар для Gosha-G
P5AD2 Это я знаю...Но как мне с этим бороться??? Причина это BSOD'а???
Gosha-G вне форума
Непрочитано 26.09.2005, 01:59   [включить плавающее окно]   #89
P5AD2
Аватар для P5AD2
у меня например бсоды были из за двух сетевух, из за двух звуковух, из за кривых драйверов, из за нехватки питания проца при разгоне.
Последний раз редактировалось P5AD2; 27.09.2005 в 17:31.
P5AD2 вне форума
Непрочитано 26.09.2005, 20:34   [включить плавающее окно]   #90
petcheneg
Система попыталась обратиться к страничной памяти, используя процесс ядра через IRQL высокого уровня. Самая типичная причина - плохой драйвер устройства. Это может также быть вызвано поврежденной оперативной памятью, или поврежденным файлом подкачки.
Может есть резон дрова на чипсет переустановить...
Сейчас!.. Немедленно!.. Завтра -всё...
petcheneg вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 18:36   [включить плавающее окно]   #91
Oper
Аватар для Oper
Интересный синий экран
Ни с того ни сего комп уходит на перезагрузку, и выдаёт синий экран со следующим текстом (ох и долго же переписывал!):
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LEESS_OR_EQUAL
If this is the first time you`ve seen this Stop error screen, restart your computer.
If this screen appearsagain,follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
***STOP:0x000000D1 (0xD0EB2070, 0x00000002, 0x00000000, 0xBA0DFEAA)
***HTTPFILT.DLL - Addres BA0DFEAA base at BA0DE000, Date Stamp 3f154e44
Beginning dump of phisical memory
Phisical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Кто может сказать, что мне хочет комп сообщить? Где болит? Чем лечить?
Жизнь - это затяжной прыжок из роддома на погост.
Oper вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 19:16   [включить плавающее окно]   #92
Дрова на чипсет переустанови, и/или на все остальные устройства, особенно все USB устройства.
Непрочитано 14.01.2007, 19:18   [включить плавающее окно]   #93
Kultar
Аватар для Kultar
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
http://www.oszone.net/3750/0x000000D..._LESS_OR_EQUAL
и ещё переводчик в руки
!!!ЦОЙ - ЭТО НАШЕ ВСЁ!!!
Kultar вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 19:21   [включить плавающее окно]   #94
Ariny
Аватар для Ariny
Oper
Раздел, где сосредоточены специалисты по синим экранам, здесь. Поэтому переехали.
Veo voto.
Ariny вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 19:36   [включить плавающее окно]   #95
Fakir
Аватар для Fakir
Oper во-общем всё не нужно переписывать, достаточно было
***HTTPFILT.DLL
на будущее имей ввиду
вот http://www.oszone.net/3750/0x000000D..._LESS_OR_EQUAL
http://www.oszone.net/1159/ информация к размышления.
Короче тестируй память, как тестить в Если у вас компьютер перезагружается, виснет и показывает синие экраны. FAQ.
Возникнут вопросы, спрашивай.
Fakir вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 20:57   [включить плавающее окно]   #96
Oper
Аватар для Oper
Короче: оказалось, что файл подкачки установлен не по выбору системы, и при выполнении нескольких прог система из-за этого уходила в даун. Вот ведь зараза! Кто мог подумать?
Oper вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 21:11   [включить плавающее окно]   #97
Fakir
Аватар для Fakir
Oper, а размер файла подкачки какой был?
Fakir вне форума
Непрочитано 21.01.2007, 21:26   [включить плавающее окно]   #98
Oper
Аватар для Oper
Мах=310Мб
Oper вне форума
Непрочитано 21.01.2007, 22:41   [включить плавающее окно]   #99
genas
Oper
Так это же мало, поэтому и уходила. А если в игры играть, то вообще лучше ставить max=min=1024 Mb
А вот у знакомого после дефрагментации стандартной прогой WIN XP Pro (SP2), или во время её комп перестал загружаться. Не помогает и F8 Постоянно выходит окно:
A problem has been detected and windows has been shut
UNMORTABLE BOOT VOLUME
Technical info:
*** STOP: 0x000000ED (0x82368698, 0xC000009C, 0x00000000,
0x00000000)
Просмотрел все темы и ссылки. Эту 0x000000ED нашёл, но остальные (0x82368698, 0xC000009C, 0x00000000,0x00000000)
не подходят.
Копм AMD 1,2 Гиг, память 512 Мб. Матплата Abit NF7. Жёсткий диск 30 Гиг, фирму не помню. Т. е. идёт нормальная загрузка, доходит до логотипа WIN XP и виснет.
Посмотрел в BIOS температуры норма, напряжения-тоже. В систему войти не удаётся.
Никаких разгонов нет. До этого работала стабильно, без нареканий. Какие будут мнения?
genas вне форума
Непрочитано 21.01.2007, 23:03   [включить плавающее окно]   #100
che-hoff
Аватар для che-hoff
http://support.microsoft.com/kb/q297185/
- Всё шутите...
- Давно бросил - врачи запрещают.
che-hoff вне форума
bsod, синий экран
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
