[включить плавающее окно] #541 |
![]() Регистрация: 11.11.2013
Пожалуйста...
[включить плавающее окно] #542 |
![]() Регистрация: 04.08.2003
СантехникСан
Проследите за правильностью формул. 1-я формула, как я понял из вашего файла, а*(х +7)^2 - b, т. е. "(x + 7) в квадрате". Но в вашем файле потерялось "- b". Во 2-й формуле, если я опять же правильно понял, нужны скобки после дроби: (x-c*b)/(a*x). И кстати тут "c*b", или "с*d", как вы выше написали? Словом, проверьте соответствие формул тем, что у вас в условиях задачи. Последний раз редактировалось 404; 08.12.2013 в 18:04. |
[включить плавающее окно] #543 |
Да, действительно, -b потерял. А d, я полагаю, просто опечатка.Спасибо большое, что уделили время.
[включить плавающее окно] #544 |
![]() Регистрация: 10.12.2013
Выбор 2-х аргументов по значению из массива
Доброго времени суток. Проблема такая: есть таблица объема воды по двум аргументам Trim & Sound. А как можно наоборот, по объему воды узнать Trim & Sound или хотя бы, по объему и триму узнать sound. Верчусь вокруг ВПР, ПОИСКПОЗ, СМЕЩ уже неделю, но что то ничего не выходит. Большая просьба, подскажите что и как. Заранее благодарен
[включить плавающее окно] #545 |
(gef68) »
[включить плавающее окно] #546 |
Это таблица для балластных танков на судне, она идет с судовыми документами в бумажном виде. При балластировке судна (прием или сброс забортной воды) в эту таблицу входят с двумя параметрами: по горизонтали - дифферент судна (trim), по вертикали - замер уровня воды в танке (sound), на пересечении получают объем воды в танке (куб.метры). В отосланном мною примере я (с подсказками) написал формулу для рассчета этого объема по двум параметрам trim и sound (зеленая дополнительная таблица, последний столбец), а вот как найти обратную задачу, т.е по объему воды определить trim & sound (если это возможно). Или по trim (первая верхняя строка основной таблицы) и объему определить sound (крайний левый столбец основной таблицы) . Если возможно, то без макросов и UDF, этого мне не понять пока ))). Спасибо за отклик.
[включить плавающее окно] #547 |
![]() Регистрация: 30.12.2004
(gef68) »
С уважением, Олег Р. Смирнов |
[включить плавающее окно] #548 |
Я что-то в упор не пойму.
Для решения такой задачи нужны сведения о форме танка, положении в нём измерителя уровня воды, тогда можно написать формулу зависимости. Если известно расположение баков на судне, и как-то задано распределение массы судна (которое, вообще-то, зависит от его загрузки), то может быть можно написать и формулу зависимости дифферента только от объёма воды в каждом из танков. А тут вместо формул и параметров — какие-то таблицы ![]() Последний раз редактировалось 404; 12.12.2013 в 08:09. |
[включить плавающее окно] #549 |
(404) »
[включить плавающее окно] #550 |
А-а, понял. Тогда чтобы
(gef68) »
1) при помощи ПОИСКПОЗ найти соседние табличные значения "Trim" t1 и t2, между которыми попадает заданный дифферент t; 2) в каждом из столбцов, соответствующих t1 и t2, найти соседние табличные значения объёма (V11, V12) и (V21, V22), между которыми попадает заданный объём V; им будут соответствовать в левом столбце значения "Sound" (S11, S12) и (S21, S22). 3) и дальше линейная аппроксимация: S1= (S11*(V12 - V) + S12*(V - V11))/(V12 - V11) S2= (S21*(V22 - V) + S22*(V - V21))/(V22 - V21) S = (S1 *(t2 - t) + S2 *(t - t1))/(t2 - t1) P.S. Также можно искать и V(t,S) линейной аппроксимацией по соседним табличным точкам. У вас там ПРЕДСКАЗ, ТЕНДЕНЦИЯ и т. п, вроде слишком наворочено, не разбирался. Последний раз редактировалось 404; 12.12.2013 в 09:04. |
[включить плавающее окно] #551 |
S1= (S11*(V12 - V) + S12*(V - V11))/(V12 - V11) S2= (S21*(V22 - V) + S22*(V - V21))/(V22 - V21) S = (S1 *(t2 - t) + S2 *(t - t1))/(t2 - t1) Cпасибо за ответ. Т.е получается решение только через промежуточные разультаты, я правильно понял ? Для определения объема по двум аргументам (trim & sound) была написана такая формула 'ПРЕДСКАЗ(M14;ВЫБОР({1:2};ПРЕДСКАЗ(L14;СМЕЩ($B$6;ПОИСКПОЗ(M14;$A$6:$A$150)-1;ПОИСКПОЗ(L14;$B$5:$I$5)-1;;2);СМЕЩ($B$5;;ПОИСКПОЗ(L14;$B$5:$I$5)-1;;2));ПРЕДСКАЗ(L14;СМЕЩ($B$6;ПОИСКПОЗ(M14;$A$6:$A$150);ПОИСКПОЗ(L14;$B$5:$I$5)-1;;2);СМЕЩ($B$5;;ПОИСКПОЗ(L14;$B$5:$I$5)-1;;2)));СМЕЩ($A$6;ПОИСКПОЗ(M14;$A$6:$A$150)-1;;2)) (зеленая таблица, последний столбец) неужели ничего нельзя сделать для решения обратной задачи, без промежуточных рассчетов ?! |
[включить плавающее окно] #552 |
Вот например, известен объем 3.898 (выделен желтым в главной таблице) - ему соответсвует trim = 1.0 и sound = 30. Неужели c помощью Exel никак это нельзя впихнуть в одну формулу ? Жалко если это так
![]() а функция СМЕЩ ничем здесь не поможет? |
[включить плавающее окно] #553 |
Прошу прощения, не тот файлик прикрепил. И еще раз уточню, то есть по известному объему никак нельзя с помощью Exel выбрать trim и sound. Я правильно понял ?!
[включить плавающее окно] #554 |
(gef68) »
Вот тебе совсем примитивный пример: двое партнёров могут тебе дать каждый по нескольку яблок, ты себе составил такую же табличку со значениями по горизонтали и вертикали - типа, сколько каждый из них дал яблок и сколько их у тебя оказалось. И теперь ставишь обратную задачу: вот у тебя 4 яблока - сколько дал каждый из партнёров? Уже понятно, что однозначного ответа нет, или будешь на пальцах перебирать варианты?.. ![]()
[включить плавающее окно] #555 |
(gef68) »
Неужели c помощью Exel никак это нельзя впихнуть в одну формулу?
Формулу в моём п. 3 можно записать в одну, просто подставьте выражения для S1 и S2 в формулу для S. Но всякие ПОИСКПОЗ и СМЕЩ из п. 1 и 2 лучше в промежуточные ячейки записать, иначе получится монструозная формула. И кстати: Цитата
(gef68) »
И кстати ПРЕДСКАЗ у меня для вашей таблицы для Sound=0 выдаёт отрицательные значения объёма ![]() Последний раз редактировалось 404; 12.12.2013 в 20:11. |
[включить плавающее окно] #556 |
Спасибо за участие, буду пробовать. По результату отпишусь. Таблица имеет строго заданный диапазон, она фиксирована. У меня вроде считает нормально, без ошибок. Таблицы сканировал из бумажных, так что может где-то цифры непривильно отсканировались вот и выдает ошабку. Еще раз спасибо.
Добавлено через 4 минуты Да вроде без ошибок, ставлю sound = 0, trim = 0 считает 1,32 куб.метра Добавлено через 29 минут Еще дело в том, что внутри таблицы все числа уникальные, нет повторяющихся, и trim стандартно ограничен восемью столбцами, т.е если взять, скажем, столбец Е (ограничим таблицу до 20-й строки и будем искать только по точному значению объема) и объем 3,898, то простая формула ИНДЕКС(A5:I20;ПОИСКПОЗ(R5;E5 ![]() |
[включить плавающее окно] #557 |
(gef68) »
По хорошему надо ументь и trim = -0.5001 или 3.01, и sound = 381.5 тоже уметь обрабатывать |
[включить плавающее окно] #558 |
[QUOTE=Smirnoff;2314425]Что-то выбрать можно, только с реальностью "выбранное" не будет иметь никакой связи.
если находить по точным значениям объема, то для: SOUND: "ИНДЕКС(A6:A16;МойПОИСКПОЗ(R5;B6:I16;1))" TRIM: "ИНДЕКС(B5:I5;1;МойПОИСКПОЗ(R5;B6:I15;2))" Подсказали на другом форуме. |
[включить плавающее окно] #559 |
(gef68) »
В реальности не было, нет и не будет ни у кого "точного значения объёма" - такого, чтобы совпал с табличкой до последнего знака. Далее - не только судостроителю либо флотоводцу, но даже и ежу должно быть понятно: при одинаковом объёме воды в балластных цистернах крен судна и замеренный уровень воды могут отличаться (так, навскидку: расположение груза на это влияет, ветер; да та же течь вскрылась, например ![]() Если же рассуждать с точки зрения математики: твоя табличка интерпретируется как некая поверхность в трёхмерном пространстве; по одной-единственной координате в принципе невозможно получить одну-единственную точку на такой поверхности, только некую линию на этой поверхности. Вот если есть две любые координаты - тогда (поскольку это поверхность, а не объёмная фигура) третья координата уже определяется однозначно...
[включить плавающее окно] #560 |
"Спасибо", я все понял, немного не туда обратился за помощью.
Уважаемого 404 благодарю за дельный совет,буду пытаться делать, как вы подсказали. Думаю, тема исчерпана |
