[включить плавающее окно] #21 | |
![]() Регистрация: 08.02.2019
[включить плавающее окно] #22 |
fromkeila
Лучше "оглушить" чем ты успеешь затерть 3 гига в начале диска. ![]() |
[включить плавающее окно] #23 |
![]() Автор темы Регистрация: 07.06.2020
Дошел до пункта "После этого запускаешь виртуальную реконструкцию "
Выглядит все шикарно https://ibb.co/qFGCSJK Простите, волнуюсь и не хочу напортачить , куда ткнуть чтоб вирт.реконструкцию стартануть? |
[включить плавающее окно] #24 |
Сервис - Все найденные\Виртуальная ФС.
[включить плавающее окно] #25 |
Докладываю: выдало следующее при "чистой" реконструкции
ошибка чтения mft#2-2 ошибка чтения mft#4-4 Мои дальнейшие действия? |
[включить плавающее окно] #26 |
4-я запись у тебя и так отсуствовала.
2-я запись - журнал ФС. В патче отсутствует, т.к. удалена за неимением данных о его расположении. Обе эти записи, в дальнейшем почекаются ри "шлифовке", о которой я писал. Далее то, о чём я писал - резервирование всего ценного, MBR on,Ю проверка чекдиском в режиме только чтения. Если не будет серьёзных ошибок - фиксить и смотреть что получилось. Добавлено через 17 минут Если всё таки где то есть лог копирования HDDsuperclone, то по хорошему, перед тем как всё чекать, надо посмотреть что записано в секторах, которые на оригинале были сбойными. И я не знаю что делает сабжевая программа на диске-клоне в случае если он относится к бэдсектору на оригинале. Если ничего, то тогда (да и вообще), перед клонированием диск приёмник лучше заполнить каким то нестандартным шаблонам. В случае, если какие то сектора на нё не запишутся их можно вычислить по этому шаблону. Как и файлы, содержащие таковой. |
[включить плавающее окно] #27 |
Системный chkdsk не запустился, хрен знает, что ему надо скачал другой
https://ibb.co/s2CJN3B Диск нулевой, неделя отроду, ошибок и не должно быть. Заодно прогнал Data Lifeguard Diagnostic от western digital, это их же детище, ошибок нет лог копирования HDDsuperclone, к сожалению покинул нас, вместе с ненавистной, со вчерашнего дня, убунтой. Погорячился однако, надо было копирнуть, но задним умом я крепок как никто! Однако буду честен, HDDsuperclone это лучшее что я видел в данной области. Она идеальна, включил и пошел спать, все сделает в лучшем виде. К сожалению только под пингвина, а я слишком стар чтоб копаться с ядром, мне в отрочестве Спектрума хватило с его POKE и прочим. Последний раз редактировалось fromkeila; 09.06.2020 в 20:01. |
[включить плавающее окно] #28 |
что значит не запустился?
не запустился вообще, или выдал ошибку? Ошибки ФС должны быть по любому, как минимум по 2 записям и по битовым картам. Судя по скриншоту, сообщения "другого" чекдиска походи на сообщения виндового. Но если это не виндовый под "красявым GUI" то я не могу что то советовать по нему. Цитата
(fromkeila) »
[включить плавающее окно] #29 |
Грузанулся с диска от стрелец, там все робит. Чекнул, результат тот же. Все гуд.
На свежеустановленой винде не был прописан path толком, исправил, результат https://ibb.co/DrhmRZt Последний раз редактировалось fromkeila; 09.06.2020 в 20:14. |
[включить плавающее окно] #30 |
Причём заметь, сравнение должно быть нормальным, а не то что в одном случае диск с кучкой бэдов, а в другом с отлетевшей головой. ![]() Цитата
(fromkeila) »
Добавлено через 1 минуту Цитата
(fromkeila) »
Все гуд.
Но это не есть хорошо. |
[включить плавающее окно] #31 |
Пробовал многие хваленые именитые . Работают до первой ошибки. Чтоб исправить которые, нужно делать chkdsk, который в свою очередь убивает надежду на востановление, замкнутый круг. В свое время нашел программу xxclone она копировала все, не смотря на ошибки. К сожалению, как бывает с хорошим софтом, умерла и не обновляется.
HDDsuperclone гибко настраивается, при возникновении ошибки идет дальше. Я использовал настройки https://ibb.co/hC8ZS8v но лучше почитать обширное руководство. Последний раз редактировалось fromkeila; 09.06.2020 в 20:54. |
[включить плавающее окно] #32 |
(fromkeila) »
ЗЫ: А что скажешь об этом случае? Здесь бы чекдиск исправил? ![]() |
[включить плавающее окно] #33 |
Вы меня неправильно поняли. Это не я предлагаю, это требует хваленый софт. Иначе он отказывается работать. Я то лично в курсе что чекдиск от майкрсофт портит диск.
Я как чайник, могу посоветовать одно: поставить вот это: Hard Disk Sentinel и как только ваш диск потеряет 100 процентное здоровье, срочно делать копию данных. Или можете как я, окунутся в удивительный мир спасения и нахождения данных! Вы лучше скажите, что мне-то делать дальше ![]() Последний раз редактировалось fromkeila; 09.06.2020 в 21:36. |
[включить плавающее окно] #34 |
Тут как бы надо определиться о чём идёт речь.
Задача копировщика вычитать по максимуму необходимого. И чекдиск в этом случае вообще не при чём. А теперь смотри какой прикол получается. Предположим имеем проблемный диск (пусть как в твоём случае - 2ТБ), на котором реально важных жанных гигов 200. При этом нужно учитывать что диск во время вычитывания может и копыта откинуть, причём на этапе когда ещё важное не вычитано. Ну и как оченить такой софт? А вот нормальный софт позволит вычитать сначал нужное, и лишь потом всё остальное (если понадобиться). ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата
(fromkeila) »
(fromkeila) »
[включить плавающее окно] #35 |
Согласен, и как я понял HDDsuperclone работает по этому принципу.
В первый заход он считывает все что может по максимуму, по логике: а вдруг это первый и последний раз? Ну а потом не спеша, он спускается с горы и начинает вдумчиво, ээм, обрабатывать все остальное. По крайней мере, я по своему скудомыслию так понял руководство пользователя. Добавлено через 1 минуту Цитата
(9285) »
В смысле? Том восстановлен. Выравнивать ты не хочешь. Что не так?
https://ibb.co/MSSsynS Обратите внимание на диск G, это наш пациент. Такое ощущение что какой то шаг пропущен. Виртуализацию мы сделали, все хорошо, но логика подсказывает что это надо из виртуала в реал как-то перевести. Я как чайник, прям чувствую, что осталось пару кликов, знать бы каких. Последний раз редактировалось fromkeila; 09.06.2020 в 22:03. |
[включить плавающее окно] #36 |
fromkeila
Насколько знаю, HDDsuperclone не знаком с логикой. Цитата
Я не обратил внимание на цифры в отчёте чекдиска, хотя за всю практику это впервые. В РТ, как и в бутсеторе размер тома 2тб и он не меняется чекдиском или ещё чем то. Ничего пропущено не было. Так что смотри на свей стороне - что было сделано еще? Покажи текущее состояние экрана Разделы? А заодно и диспетчера диска винды, чтобы можно было увидеть что такое G: Добавлено через 2 минуты Хотя да, единственное, что забыли - изменить тип раздела с 17 (скрытый NTFS) на 07. ![]() А скрытый на то и скрытый, что недоступен пользователю. Последний раз редактировалось 9285; 09.06.2020 в 22:30. |
[включить плавающее окно] #37 |
Истина где-то рядом, вот смотрите на скрине выделеная голубым линия, это то что позволяет мне открыть том
https://ibb.co/wK8pT4p по идее должно быть эта линия, но она не позволяет открыть том https://ibb.co/HHNFQjy Простите за сумбурный слог, такое "очучение" чтовы известный опытный хирург, а я стою рядом и кровавые тампоны меняю, если вы понимаете о чем я ![]() Последний раз редактировалось fromkeila; 09.06.2020 в 22:41. |
[включить плавающее окно] #38 |
Ну так я же написал - надо изменить тип 17 на 07.
В DMDE так сделано что в случае если тип ФС отличается от той, что на томе,то так и отображается отдельно запись РТ (Е) а отдельно том. Изменить можно вручную в РТ или на этом же экране раздела удалить стоку с записью раздела (Е), а вставить (как основной) тот, что с BCF. Не забудь применить изменения и далее, всё, что писал по поводу проверки чекдиском. |
[включить плавающее окно] #39 |
Так, не торопимся.
Значит щелкаю на той где Е правой кнопкой и выбираю"удалить раздел" потом на той где BCF опять же правой кнопкой и выбираю "ВСТАВИТЬ РАЗДЕЛ"UNDELETE"" Правильно? P.S. PT это где,извините, это на будущее, читающим наше повествование? Последний раз редактировалось fromkeila; 09.06.2020 в 22:58. |
[включить плавающее окно] #40 |
Да.
