[включить плавающее окно] #61 |
![]() Автор темы Регистрация: 31.05.2020
(9285) »
Если бы он был нормально превращён, то не было бы
[включить плавающее окно] #62 |
![]() Регистрация: 08.02.2019
Serj_82
Дело то не в любом случае, а в том, что если сделали что то не так(*), то может и ещё что то накосячили. И, возможно, именно это является причиной проблемы. (*) Насколько я знаю, это делается технологической утилитой. Определённые треки заносятся в специальный список, а потом делается пересчёт транслятора с учётом этого списка. В таком случае на диске и число секторов соотвествует пресчитанному обьёму и не будут создаваться разделы больше этого размера. |
[включить плавающее окно] #63 |
Товарищи, подскажите, какая-то ересь началась на компе у брата: 3 Тб WD после перезагрузки теряет инициализацию...
Впервые началось после подключения в систему моего 3 Тб диска. Оба диска из фиолетовой серии. Я вырубил комп, отключил все диски брата, чтобы их не запороть, как это было некоторое время назад при манипуляциях утилитой HDClone (это кстати отдельная загадка: делал клон диска, в итоге все зависло и после перезагрузки оказалось что все диски в системе убились напрочь...). Подключил свой диск, игрался с подключением через переходник и SATA, после чего воткнул обратно диски брата - и два из них оказались неинициализированными. Пришлось всё поднимать через DMDE. И вот опять, после перезагрузки слетела инициализация. Что это за бред, еще одна напасть, блин! |
[включить плавающее окно] #64 |
Serj_82
Без обид, но много слов, эмоций и практическое отсутствие конкретики, которая позволила бы найти причину не методом тыка. В компе брата отключал все его диски или оставлял какой то? Если оставлял, то с виндой или нет? Ели винда, то какая? SMART ео дисков и что в начальных секторах диска, а также что видно на экране Разделы в DMDE? |
[включить плавающее окно] #65 |
![]() Регистрация: 14.09.2008
Уиндоус 7 64 бит. жёсткий диск 4 терабайта. Только для файлов, не системный.
При попытке копирования с него на флешку определённого файла фильма, диск отключается, исчезает из проводника. другие файлы копируются без проблем. в чём может быть причина?
Николай Последний раз редактировалось Nic_ola; 21.02.2021 в 04:08. |
[включить плавающее окно] #66 |
![]() Регистрация: 29.06.2004
Nic_ola
Загрузить и запустить CrystalDiskInfo. Переключить в нем: Сервис-> Дополнительно -> RAW-значения -> 10 [DEC]. Выбрать проблемный диск, растянуть окно по вертикали чтобы влезли все строки без прокрутки. Сделать скриношот.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь Таргитаю — сам Таргитай. |
[включить плавающее окно] #67 |
Николай |
[включить плавающее окно] #68 |
Nic_ola
Видите аттрибуты C5 C6 на скриншоте - они показывают проблему. Загрузите https://hdd.by/victoria/ - внизу страницы ссылка "Скачать самую последнюю версию программы Victoria на русском языке" В ней: 1. Переключите язык Language - Русский. 2. В разделе "Инфо" выберите этот диск 3. В разделе "Редактор" нажмите кнопку "MBR OFF". После этого диск надо переопределить в системе: Если накопитель внутренний, то в "Диспетчере устройств" Windows отключите его, и сразу же снова включите. Если компьютер попросит перезагрузку — то придется её выполнить. Диск должен пропасть из проводника Windows - это нормально. Вопрос №3 4. В разделе "Инфо" программы Victoria опять выберите этот диск. 5. В разделе "Тестирование" выберите "Починить", и нажмите кнопку "Scan". Начнется тестирование, будет длиться несколько часов. 6. После окончания тестирования и исправления ошибок, в разделе "Редактор" нажмите кнопку "MBR ON". После этого диск надо переопределить в системе как и в пункте 3. Диск должен появиться в проводнике Windows.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь Таргитаю — сам Таргитай. Последний раз редактировалось garniv; 22.02.2021 в 17:22. |
[включить плавающее окно] #69 |
Спасибо, завтра попробую..
боюсь.. только это очень долго.. я как-то пытался проверить такой диск средствами уиндоус.. не мого дождаться..
Николай Последний раз редактировалось Nic_ola; 22.02.2021 в 18:29. |
[включить плавающее окно] #70 |
Nic_ola
Да, надолго. Часов 6-10 - там будет таймер с примерным расчетным оставшимся временем. Проще оставить на ночь.
[включить плавающее окно] #71 |
Тестирование проходило нормально до 70 процентов.
после этого в поле программы стали синие квадраты с буквой R время увеличилось с 3-х часов до 20-ти и снизу пошли строки : Error неудаётся найти указанный файл. это нормально? можно продолжать? Вот скрин https://jpegshare.net/images/d5/5a/d...67867e4599.jpg
Николай |
[включить плавающее окно] #72 |
(Nic_ola) »
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь Таргитаю — сам Таргитай. Последний раз редактировалось garniv; 23.02.2021 в 14:52. |
[включить плавающее окно] #73 |
ясно... попробую..
Николай |
[включить плавающее окно] #74 |
Nic_ola
Сам я с такой ошибкой не сталкивался. Погуглил почитал - это может быть что-то связанное с ошибками на уровне разделов (хотя причем здесь они, если тестирутся посекторно...) или уже аппаратное самого диска. Ошибки начались (судя по числам 5585207079 - 20264) = 5585186815 LBA Попробуйте для интереса начать тестирование с адресов 6000000000 6500000000 7000000000 7500000000 - прописывать эти числа вверху в поле "Start LBA" Посмотрите будут ли ошибки.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь Таргитаю — сам Таргитай. Последний раз редактировалось garniv; 23.02.2021 в 16:28. |
[включить плавающее окно] #75 |
Это в режиме Игнор или Починить?
Николай Последний раз редактировалось Nic_ola; 23.02.2021 в 16:37. |
[включить плавающее окно] #76 |
Лучше в режиме "Игнор"
[включить плавающее окно] #77 |
Просканировал в режиме Игнор от 6000000000 до конца.
ничего не показывает вот скрин. https://jpegshare.net/images/ca/de/c...b0f101572e.jpg в CrystalDiskInfo ничего не изменилось.
Николай Последний раз редактировалось Nic_ola; 23.02.2021 в 19:17. |
[включить плавающее окно] #78 |
Я бы попробовал в поле "Start LBA" написать 5500000000, в поле "End LBA" написать 6000000000, включить реверсивный режим (с конца в начало - треугольник смотрящий влево, над переключателем "Игнор"). И посмотрел бы на каком секторе будет проблема, и будет ли она вообще.
Реверсивный режим работает медленнее - это нормально.
[включить плавающее окно] #79 |
![]() Регистрация: 29.07.2008
(Nic_ola) »
после этого в поле программы стали синие квадраты с буквой R |
[включить плавающее окно] #80 |
(garniv) »
Реверсивный режим работает медленнее - это нормально. Скрин после окончания сканирования https://jpegshare.net/images/8c/81/8...75285dac08.jpg Вот кажется номер сектора (или блока) первого в списке https://jpegshare.net/images/8e/88/8...9d47b09e2a.jpg
Николай Последний раз редактировалось Nic_ola; 24.02.2021 в 05:17. |
Метки |
western digital |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
