-   Флейм (https://forum.3dnews.tech/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Флуд (New Edition) (https://forum.3dnews.tech/showthread.php?t=2000)
Злой Геймер 05.04.2021 20:59
abraxas, вот представь ситуацию, что тебе надо на новый дом 500 метров кабеля, при этом максимальный ток у кабеля 1.5 мм2 - 19 ампер или 4.1 кВт нагрузки, на кухню конечно можно кинуть пару концов по 2.5 мм2, там где будет много розеток, но холодильнику 2.5 мм2 не нужны, а на электро плиту скорее всего придётся тянуть кабель на 6 мм2, да и то только в том случае если по одной фазе. Медиацентру (телевизор, ресивер, ТВ приставки и консоли) тоже не требуют 27 ампер, компьютер так же не требует 2.5 мм2, настольные лампы в спальне тоже не требуют, кондиционер - не требует, Пылесос 2.5 кВт тоже не требует. Так вот когда тебе придётся задуматься тянуть кабель на не силовые розетки 2.5 мм2 по 76.70 руб за метр (38 350 рэ) или использовать кабель 1.5 мм2 по 46 рублей за метр (23 100 рэ) и это затраты только на кабель, при этом ещё понадобиться распределительный шкап, автоматы, УЗО, приборы контроля, выключатели и розетки и оплату труда электрику, вот тогда ты уже не будешь столь категорична.
kmv 05.04.2021 22:56
Злой Геймер, а ты реактивную мощность в расчёт принимаешь?
Злой Геймер 05.04.2021 22:59
kmv, а я конденсаторы куда надо включаю.
Fishkin 06.04.2021 13:01
Вложений: 2
Как интересно, я не знал (или забыл уже) , что от способа прокладки провода заметно зависит допустимый долговременно протекающий ток :дед:
kmv 06.04.2021 22:16
7.000 сообщений у меня за 13 лет на форуме. Думал написать что-то умное, но написал как всегда. :)
XaXoL 06.04.2021 23:30
Сообщение от kmv (Сообщение 2722068)
Чот скромно )
Тю блин, глянул - оказывается было круглое число недавно, а я прошляпил...
Majesty 06.04.2021 23:56
Сообщение от XaXoL (Сообщение 2722073)
Да, тебя не догнать :(
*ANDROID* 07.04.2021 02:23
Сообщение от Злой Геймер (Сообщение 2722029)
Сделай такую проводку в доме врагов народа и гори всё синим пламенем :gigi::gigi::gigi:
Сообщение от Злой Геймер (Сообщение 2722022)
конкретные примеры из ПуЭ, где говориться про 2.5 мм2 на розетку?
Точную страницу не помню, но если скачаешь ПуЭ в .txt могу поискать.
Чот скромно )
Вот думаю к бутерам с салом хрен или горчицу добавить ? Чеснок уже кто то сожрал.
Добавлено через 17 минут
:fp: теоретик - гуманитарий. На практике оказывается нужно намного больше. В одном доме электрики нетрадиционной ориентации вмуровали в стену провод 2.5 из алюминия, чисто из жадности. Проектировщик нетрадиционной ориентации посчитал, что и так сойдёт. Ну и в первый год проводка накрылась то тут то там. Жильцы пробовали ещё починить, ковыряя стену в разных местах, но толку мало. Провода шли не совсем предсказуемо где попало. Соединив разрыв в одном месте провода портились в другом. Пришлось жильцам отключить старую проводку и пустить новую как положено. Ещё они собирались изнасиловать проектировщика особо жестоким способом. Но это секрет, потому что нас могут читать дети...
Злой Геймер 07.04.2021 05:26
*ANDROID*, любой каприз за ваши деньги.
garniv 07.04.2021 06:12
Вложений: 1
https://www.elec.ru/files/2016/11/02...ktsijaelek.pdf
http://forum.3dnews.ru/attachment.ph...1&d=1617765138
Злой Геймер 07.04.2021 06:47
garniv, для андройда пуэ бумажка.
Fishkin 07.04.2021 09:55
Как всегда вдруг, с утра обнаружилось, что:
1. Строительство гнезд временно прекращено;
2. Косы у девок заплетаться сегодня не будут.
И что-же делать-то (точнее - не делать) теперь?
Karats 07.04.2021 10:11
По проводке. Когда акустикой увлекался вёл себе линию 4мм моножилой на одну розетку, и не потому что акустика (хотя там были ламповые усилители) столько жрёт.
А вообще минимум-максимум.... На толщину проводки вообще фиолетово(в разумных приделах конечно), главное чтоб автоматы ей соответствовали, если про безопасность речь.
Лучше пусть на линии будет 1.5мм с автоматом 10A, чем 2.5мм с автоматом 25А
Smirnoff 07.04.2021 10:35
Сообщение от abraxas (Сообщение 2722016)
и даже по-своему исправил.
Не от этого "исправления" у вас там камеры перестали работать?..
Karats 07.04.2021 11:58
Самые неубиваемые кроссовки на ваш взгляд-опыт? (не туристические а нормальные кроссовки, скорее классические) Вдруг я про что не знаю, в выходной нужно про запас купить. Лет 20 в основном adidas беру, но зимние последние их меня разочаровали.
*ANDROID* 07.04.2021 15:24
Сообщение от Karats (Сообщение 2722089)
Жируем товарищ. :gigi:
Во всех проектах жилых и нежилых зданий от 2.5мм. 1.5мм используют только для питания светодиодных лампочек.
Karats 07.04.2021 15:47
Сообщение от *ANDROID* (Сообщение 2722112)
Проекты проектами а действительность несколько иная, сами провели или алюминий заменили, то что в пилотах с вашей ценной техникой 0.75мм никого не смущает.
Жируем товарищ.
Да нет, жируют это когда 10мм дорогого, а это всего лишь дешёвый ввгнг(кстати кто то и пвс проводит что делать нельзя - в проектах этот момент регламентируется? )
*ANDROID* 07.04.2021 16:14
Сообщение от Karats (Сообщение 2722115)
Его если что вынул из розетки и заменил на аналогичный. ;)
Злой Геймер 07.04.2021 16:17
Karats, а сколько жрёт? 4 кВт?
Karats 07.04.2021 16:24
Сообщение от *ANDROID* (Сообщение 2722116)
Так и проводку при желании заменить можно, ведь дело в нагреве и пробое, если не подключать что то мощнее 1-2квт то что 1.5, что 10мм всё равно, а если подключить 10квт то должен в первом случае сработать автомат. Так что без разницы по сути если знаешь что делаешь. А в пилоте если скажем это не pilot именно а какой то дешманский удлинитель без предохранителя, да ещё и в катушке, можно быстрее сгореть.
Кто сколько жрёт? Акустика? Говорю там не из-за этого, там запас по сечению благотворно на динамику звучания влияет. А жрало там ватт 400 от силы всё.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
