Форум 3DNews Tech
Форум 3DNews Tech (https://forum.3dnews.tech/index.php)
Smirnoff 26.05.2014 16:42
Сообщение от KrAzY (Сообщение 2366279)
Обычный телевизионный - это те самые необходимые 50Ом?
В нашей стране "обычный телевизионный" - это 75 Ом.
Далее: длинный кабель снижения легко "сожрёт" любые дециБеллы усиления антенны; так что реально дальнобойные аппараты делаются в т.н. "всепогодном" исполнении; и тянется к ним не коаксиал, а витая пара с PoE (для питания и уже готового Ethernet-а)..
Эта антенна километры не даст? http://www.wifi-connect.ru/antenna1.htm
Цитата по ссылке:
В соответствии с выводами Др. Даррела Эмерсона (Dr. Darrel Emerson, AA7FV) из Национальной Радиоастрономической Обсерватории, результат вычисления по формуле [1], также известной как формула Крауса (Kraus formula), 4-5 dB слишком оптимистичен.
Объяснять, что означает "слишком оптимистичен" надо?.. ;)
Ты уж лучше из консервной банки сделай - и то коэффициент усиления больше будет.
Да, километры...
Всё, что видел про именно километры - было сделано на "волновых каналах" (с вариациями в виде рефлекторов как диполей, либо как сетки/решётки- тогда уже с 4 активными элементами и 4 наборами директоров) и с мощностью существенно выше максимально-безлицензионного одного Ватта...
targitaj 26.05.2014 17:06
А провайдер - жилец из многоэтажки (в ней 100Мбит)) в сотне метров. Реклама провайдера, грубо говоря - распечатка "Беспроводной Интернет" и номер телефона на листе А4 на столбах
За такое можно люлей огрести...
Про кабеля. Обычный телевизионный - это те самые необходимые 50Ом?
Локалка на коаксиале хотела вроде бы 75 Ом?
Добавлено через 44 секунды
Или 75 - это в ТВ, а локалка хотела 50 Ом? Не помню, давно это было.
Интересно, в продаже аппараты с 6 антеннами максимум. Должно быть, в памяти зацепились разговоры про прогнозы.
KrAzY 26.05.2014 17:41
Сообщение от Smirnoff (Сообщение 2366281)
Объяснять ... надо?..
А смогёшь/захочешь ли?
Сообщение от targitaj (Сообщение 2366284)
Раскрой тему? Настучать в налоговую или как? Я допускаю вероятность что парень мог быть оформлен как ИП, например. Это что-то меняет?
Про кабеля. Постоянно пишут что надо 50Ом, но мало где пишут где его взять))))))))))))
targitaj 26.05.2014 17:52
Сообщение от KrAzY (Сообщение 2366294)
Лицензию на услуги передачи данных сейчас разве не надо получать? Вообще, быть провайдером довольно геморно. Одни только логи посещения клиентов надо хранить несколько лет. Сомневаюсь, что этот конкретный бизнес законен.
Smirnoff 26.05.2014 18:37
Не было такого; локалка на "тонком" коаксиале - RG-58 (50 Ом), на "толстом" - 100 Ом.
Без проблем: когда говорят про
Это означает, что даже и 4..5 dBi навряд-ли получится (реально будет меньше, Ага ;) )...
Во времена "Ethernet по коаксиалу" этого RG-58 было везде полным-полнО (но потери в кабеле даже и тогда никто не отменял: характерные частоты для него были в районе 10..100 МГц, а не те ГигаГерцы, что требуются для WiFi), а вот продаёт-ли его кто сейчас?..
targitaj 26.05.2014 18:52
Сообщение от Smirnoff (Сообщение 2366308)
Точно )) Давно это было. А током как билось...
Smirnoff 26.05.2014 18:53
Сообщение от targitaj (Сообщение 2366316)
А надо было один из терминаторов заземлять-таки (там даже цепочка специяльная болталась, Ага ;) ).
targitaj 26.05.2014 19:09
Сообщение от Smirnoff (Сообщение 2366318)
А надо было один из терминаторов заземлять-таки (там даже цепочка специяльная болталась, Ага ).
Ага, знаем. Да только где студенту первых курсов взять заземление в квартире советской постройки...
Smirnoff 26.05.2014 19:51
Сообщение от targitaj (Сообщение 2366322)
Да только где
Это уже второй вопрос...
KrAzY 26.05.2014 20:08
Это означает, что даже и 4..5 dBi навряд-ли получится (реально будет меньше, Ага )...
а дальше по тексту, как понять?
Законченная 12тивитковая 2.4 ГГц спиральная антенна, G = 17.5 dBi или 13.4 dBi (соответственно по Краусу или Эмерсону).
Smirnoff 26.05.2014 20:27
Сообщение от KrAzY (Сообщение 2366353)
а дальше по тексту
Ну, типа, они там намеряли неплохой коэффициент, да.
Мне лично нифига не нравится "круговая поляризация", да и размеры рефлектора, вроде, маловаты - но мало ли...
LAV48 26.05.2014 20:53
висит пластиковая коробчонка.
Обычная убикутя :)
Сообщение от Smirnoff (Сообщение 2366257)
Вообще-то, при установке мощности 100% - один Ватт;
Где? Вот например откуда в DIR 300 1 Вт? А сколько их в Нетгир 2000? Если не по названиям - то можно посмотреть по документации на SoC ;)
ырг 26.05.2014 20:55
Сообщение от LAV48 (Сообщение 2366381)
нет его там. :) А вот в DSR-1000N есть, там значение вручную меняется.
Smirnoff 26.05.2014 21:02
Где?
Ладно, уболтал: не везде есть официяльно-разрешённый 1(один) Ватт - бывает и меньше... :)
LAV48 26.05.2014 21:53
Все бюджетные ровутеры имеют мощи вафельки до 250 мВт. Всё что выше уже не бюджетные, потому как им надо тот самый усилитель (а ещё коммутатор), который денег стоит. А какой у нас сегмент массовый? ;)
Кстати, 1 Вт - это только недавно разрешили и то, только для ненаправленных антенн, если ничего не путаю.
P.S. Кто нибудь знает, на микротике научились WWM Powersave?
Vladson 26.05.2014 22:05
А вообще, кто будет специально измерять ? Что если "неофициально" модифицировать тот же DIR-300 и сделать ему 1 Вт ??? (я не говорю что это легко, я говорю сугубо гипотетически)
Scotty© 26.05.2014 22:37
Сообщение от Vladson (Сообщение 2366439)
Зачем?
Разве нельзя взять пельмени, захреначить их в кастрюлю вот такую антенну, и прикрутить ее на DIR-300?
http://www.dlink.ru/ru/products/2/544.html
http://www.dlink.ru/up/prod/ANT24-0700.jpg
Vladson 26.05.2014 23:40
Речь не о технике, а о контроле над исполнением законности... Вот возьму я и сделаю не 1 а 100 Вт, что завтра ко мне придут ?
Smirnoff 27.05.2014 06:10
Сообщение от Vladson (Сообщение 2366497)
Вот если ты из 0.25 Вт сделаешь 1.0 Вт - никто точно не придёт; а за 100 Ватт - легко могут и нагрянуть: ты же пеленговаться станешь за километры... :)
KrAzY 27.05.2014 06:34
Обычная убикутя
Я так и подумал. Встаёт вопрос, за что тысячи бабла берут, там внутри эти самые два ромбика - биквадрат-Харченко?
Сообщение от Smirnoff (Сообщение 2366365)
Ааа!!! Хорошее объяснение! :D
Ладно, не важно
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
