-   Материнские платы (https://forum.3dnews.tech/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Совместимость процессоров AMD с матплатами AM2, AM2+, AM3 (https://forum.3dnews.tech/showthread.php?t=101143)
Antinomy 19.03.2010 06:38
Сообщение от Phenomich (Сообщение 1780660)
Короче всё потянет материнка ?))) а какой атлон потянет ?
Вам уже сказали - любой.
Сообщение от Phenomich (Сообщение 1780419)
1ху133
Это устройства с разъёмом IDE. У вас один разъём IDE ATA133. Но к одному шлейфу IDE можно два устройства подключить. Сидюк и винт старый, например.
8ch ?
Звук, восемь каналов. Но приличные восемь каналов я бы к встроенному аудио не подключал. Хотя есть исключения.
egor1988 26.03.2010 02:07
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нормально ли станет этот процессор на Gigabyte GA-MA770-DS3 (rev. 2.0), при условии обновления биоса? (на сайте гигабайта указано биос FC 18/03/2009 Update CPU ID (Support AM3 CPU) и в списке поддерживаемых CPU он есть.
P.S. разгон не планируется.
BSE 26.03.2010 02:27
Вложений: 1
egor1988, официально только ревизия 2.0.
FC подойдёт для 125-ваттной версии, а вот 95-ваттник требует FDC, имеющий на оф. сайте статус беты.
Добавлено через 21 минуту
хотя уже не важно, добавлю для потомков :)
у ревизии 1.0 была поддержка вторых Феномов, но затем её убрали (возможно, из-за проблем типа нестабильной работы). Выкладываю старый список совместимости.
Antinomy 26.03.2010 03:24
Там была опасная серия Гигабайтов, которые имели такую ситуацию:
Сообщение от BSE (Сообщение 1783753)
они жгли камни - убивали за пару недель. Может быть, давали много вольтов, подробностей нет, ибо народ получил ситуацию по факту. Если так, это можно вылечить. Или же имеем дело с хитрым глюком, даже не знаю, что предположить.
egor1988 26.03.2010 15:25
Спасибо. Значит буду заказывать, все равно будет гарантия. :gigi:
egor1988 16.04.2010 23:32
Блин, я ошибся в своем сообщении :(
Мать Gigabyte GA-MA770-DS3 (rev. 1.0), а не (rev. 2.0) как я описал выше. Значит Феномы 2 не поддерживают официально, только первые. Если все таки обновить биос до последней версии и нахально засунуть Феном 2, это я так понимаю, будет на свой страх и риск и гарантировать тут ничего нельзя... Но с другой стороны если дадут гарантию на фирме, то в принципе можно?
На что менять Athlon 64 X2 5600+ установленый на этой плате даже не знаю....
BSE 17.04.2010 13:30
egor1988, можно две-три штуки на недорогую мат. плату потратить, особенно если вы эту вместе с процессором продадите.
v21 17.05.2010 20:38
Сокет ам2, процесоры ам3
Привет
Процессоры под ам3 можно ставить на матернку с сокетом ам2, или только ам2+! Или нужно смотреть под конкретную материнку на офф.сайте?
AMD объявила[источник не указан 359 дней], что процессоры для Socket AM3 будут работать на материнских платах с гнездом Socket AM2, но не наоборот (то есть процессор для Socket AM2 не будет работать на плате с гнездом Socket AM3). Это связано с тем, что процессоры AM3 будут иметь новый контроллер памяти, поддерживающий одновременно и память DDR2, и память DDR3, обеспечивая таким образом обратную совместимость с материнскими платами AM2, но поскольку у процессоров AM2 отсутствует новый контроллер памяти, они не смогут работать на материнских платах AM3. Site AMD.
[править] Спецификация
Спецификация Socket AM2 описывается документом "Socket AM2 Processor Functional Data Sheet" (order# 31117), который AMD все еще не предоставила в свободный доступ. Процессоры АМ3 могут работать под Socket AM2+, но не работают под Socket AM2.
источник
Keper 17.05.2010 21:24
Сообщение от v21 (Сообщение 1812949)
точка
XaXoL 20.05.2010 00:53
без "или" :)
samsungbf 27.05.2010 18:10
Здраствуйте,подскажите пожалуйста какой самый сильный феном могу поставить на MSI K9 A2 CF
Ariny 27.05.2010 18:22
samsungbf
http://ru.msi.com/program/products/m...il.php?UID=810 - здесь что-то непонятно?
Keper 27.05.2010 18:23
Сообщение от samsungbf (Сообщение 1816938)
955
samsungbf 27.05.2010 20:59
Добрый вечер.сльозно прошу помощ профи,какой самый самый проц можна поставить на мать АМ2+ MSI K9A2CF/ 790X/ SB600 низкий вам уклон!
Добавлено через 16 минут
непонятно то что я хочу феном 2 965 потянет ли мать?ведь он ам2+сокета
Antinomy 28.05.2010 04:11
А посмотреть на сайте производителя или воспользоваться гуглом религия не позволяет?
XaXoL 28.05.2010 09:33
да уже и тут ответили, и ссыль дали, а человек всё равно
Сообщение от samsungbf (Сообщение 1817012)
сльозно прошу помощ
samsungbf нам что ещё надо сделать :think2:
Berzerker 28.05.2010 10:28
Сообщение от samsungbf (Сообщение 1817165)
сейчас стоит феном х4 9550 2.2гиггерца?
Можно проц не покупать, а разогнать нынешний.:shuffle:
какой проц лучше помтавить вернее подойдет к матери MSIA K9A 2CF ИЗ земейства феном 2 х4
Какой?! Посмотри на офсайте CPU Support, возможно потребуется обновление БИОСа.
XaXoL 28.05.2010 11:33
Сообщение от Berzerker (Сообщение 1817187)
разгон первых фенов - дело почти бесполезное и потому неблагодарное.
нуэээ, на этой же странице глянь внимательно с #71 :)
Ariny 28.05.2010 12:01
Сообщение от XaXoL (Сообщение 1817241)
Я пост Berzerker-а из Процессоров перенесла.
Berzerker 28.05.2010 13:50
Но попробовать стОит?
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
