поменял видяху GF8600 на GTX460 а проц слабоват
Либо:
Либо попробовать Phenom II X3 или X4, но гарантий что он заведётся никаких, а если и заведётся, то скорее всего система не определит что за процессор, будет Unknown CPU. В таком случае скорее всего энергосбережение не будет функционировать. Т.е. процессор будет всегда работать на полной частоте и полном напряжении, даже если ничего не запущено. Это будет вечный жар в системнике. Да, СистемаОхлаждения какая, нверное родная типа ВОХ? Я бы для процессоров Phenom рекомендовал что-то более производительное. Например легенда своего времени Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114) всего за 700. Ничего лучше за эти деньги нового не взять ) Добавлено через 3 минуты Как вариант ещё есть Zalman CNPS10X Performa (новый от 2000р) или несколько лучше Thermalright true Spirit 120. Добавлено через 7 минут Вот ещё достойный вариант СО: Cooler Master Hyper 212 |
ведьмак 3 виснет из за процессора видяхи хватает
WoT в HD на средних попёр |
4 gb
Да, на Athlon X2 всё достаточно печально. Но и видюха слабовата, разве что на настройках не выше средних бегать, а то и вовсе на минималках. Кстати, какие настройки графики то выставлены? Какое разрешение? 1920х1080 или поскромнее типа 1366х768?
Добавлено через 6 минут Во нашёл видео: http://www.youtube.com/watch?v=fPSHtLZ5CDk В общем даже если поменять процессор на четырёхядерный, который заработает в вашей мат. плате - всё равно всё будет достаточно печально. И оперативной памяти занято под 5Гб. Что бы поиграть в ведьмака 3 - надо менять основные части компа... |
1440x900
Подбор процессора
Вечер добрый. Подскажите у меня есть слабенький комп мамка там стоит Gigabyte ga-ma770t-ud3 и процессор Amd Athlon II X2 255 3.1 Ghz.
Есть несколько процессоров на которые можно заменить : Amd Athlon II X4 630 2.8 Ghz_______Amd Athlon II X4 640 3.0 Ghz______Amd Athlon II X4 651 3.0 Ghz_____Amd Athlon II X4 645 3.1 Ghz -- есть ли существенная разница между ними!? а так же AMD Phenom II X4 945 3.0 Ghz и AMD Phenom II X4 955 3.2 Ghz так же существует ли существенная разница между этими процессорами !? что касательно процессоров Intel то их как я знаю не поддерживает мать.. Итого : Подскажите пожалуйста какой наиболее лучше подойдет процессор.. При возможности объяснить почему и т.д.! Спасибо! |
По Passmark CPU Mark:
AMD Athlon X2 255 = 1627 AMD Athlon II X4 630 = 3173 AMD Athlon II X4 640 = 3358 AMD Athlon II X4 645 = 3512 AMD Athlon II X4 651 = 3612 AMD Phenom II X4 945 = 3724 AMD Phenom II X4 955 = 4014 |
Это данные, показывающие результаты теста производительности, чем больше циферки в последнем столбце - тем лучше.
так как почему спрашиваю Phenom II X4 945 95w почему то стоит дороже henom II X4 955 на 125w |
Мат плата должна соответствовать ;) Цитата:
[QUOTE=zl0dey4eg;2501638]Максимальная потребляемая мощность.
Мат плата должна соответствовать ;) Подскажите, а где можно посмотреть соответствует мать или нет?! |
А ну я там смотрел , там присутствуют в списке и 95w b 125w Во-общем такие дела остались два процессора AMD Phenom II X4 955 3.2 Ghz и AMD Phenom II X4 965 3.4 Ghz подскажите какой выбрать!? и сильно ли они отличаются по производительности!? |
AMD Phenom II X4 965 4260
Но еще вопрос какая у вас система охлаждения и какой блок питания |
блок atx - 500h vento |
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3. |
